Hallo.
Kann ich die Bremsflüssigkeit vorn beim 400i problemlos tauschen, oder gibts da was mit dem ABS und/oder Fehlerspeicher zu beachten? ABS sollte man dabei durch auslösen durchspülen, soweit habe ich gelesen.
Oooder sollte ich den Roller bevorzugt in die Werkstatt bringen?
Bremsflüssigkeit tauschen
- Danksagung erhalten: 206 Mal
- Hat sich bedankt: 1170 Mal
Re: Bremsflüssigkeit tauschen
Alles kein Hexenwerk , aber achte drauf , dass keine Luft dabei ins System kommt , also alte Flüssigkeit mit neuer Flüssigkeit rausspülen .
Wenn du es manuell machst , den Bremshebel immer nur 2/3 durchziehen , mit Unterdruck geht es zwar einfacher , aber auch manchmal zu schnell , daher halt immer aufpassen , dass keine Luft ins System kommt .
Fehlerspeicher ? Hat damit nichts zu tun .
Mit dem Diagnosetester kann mal den ABS-Block spülen ( ABS bleed ) , aber manuell geht das nicht .
DOT 4 kommt rein .
DOT 4 kommt rein .
- Hat sich bedankt: 250 Mal
- Danksagung erhalten: 644 Mal
Kannst auch eine 100ml Spritze mit einem Schlauch auf den Entlüftungsnippel stecken und dann neue Supp oben rein, pumpen und wenn dann helle Brühe kommt, ist's erledigt. So kommt auch keine Luft in's System. Ist, finde ich am einfachsten.
- Hat sich bedankt: 155 Mal
- Danksagung erhalten: 139 Mal
Zur Ergänzung: sehr vorsichtig arbeiten.
Der kleinste Spritzer auf dem Lack/der Plaste macht sich böse bemerkbar.
Das Zeug ist aggressiv.
Habe wieder einen schönen Druckpunkt an der Bremse.
Holte bei Louis ein Entlüfterventil und Dot 4 Flüssigkeit. Mit dem Ventil ging der Austausch unproblematisch.
Beim ersten Test habe ich fast eine Vollbremsung hingelegt. Erstaunlich wieviel Bremsleistung schleichend verloren gehen kann...
