Fundstück der Woche
- Hat sich bedankt: 157 Mal
Re: Fundstück der Woche
Rückwärts immer vorwärts nimmer!
- raptorsl
- Hat sich bedankt: 139 Mal
Nooiiicceee
- Hat sich bedankt: 252 Mal
- Danksagung erhalten: 647 Mal
Ja cool, neues Relikt für die Vitrine
- raptorsl
Da hab ich noch eins für die Galerie. Aber ich meine dass es das schon mal gab.... Vor dem purge !
- raptorsl
- Peter-Bochum
Da bekommt der Begriff "Scheissroller" eine ganz neue Bedeutung
- raptorsl
Das nenn ich doch mal günstig!
- Hat sich bedankt: 130 Mal
Und : Motoren mit dem Öl halten Ewig - von der Schmierung her .
Und den 400er Roller gibt's dann für 25,90€.
- raptorsl
Ujujuj, der Bock ist eh schon kaum fahrbar. Und dann noch dass
- Bastian90
- Hat sich bedankt: 83 Mal
Fußrasten was weiter nach vorne, den Sitz mehr Gepolstert und ab geht die post :DD
- Hat sich bedankt: 171 Mal
- Danksagung erhalten: 303 Mal
Heute morgen hab ich im Peugeotforum etwas entdeckt, dass ich Euch nicht vorenthalten möchte.
Falls noch jemand ne Idee hat wie man dem Fragesteller helfen könnte, immer her damit.
carpe diem
- dalung
- Hat sich bedankt: 120 Mal
Hi Hamburgo bei Roller Motorrad Motoren.Die haben häufig
schon serienmäßig eine Loch drine (kein Witz). Die sogenannte Bypassbohrung. Das bei einem Defekt die Temperatur nicht schlagartig hochgeht. Beim Automotor ist dies anders da sonst im Winter die Heizung nicht richtig gehen würde. Da verschließt das Thermostat den großen Kreislauf vollständig.
Gruß dalung
Gruß dalung
Moin Dalung,
das mit dem Bypass ist mir bekannt. Allerdings bringt es nichts ein Loch in den Thermostat zu
bohren, um die Temperatur im Kühlkreislauf dauerhaft (im Sommer) zu senken bzw. weil man
den Lüfter nicht so oft hören möchte. Das kann dieses Loch nämlich nicht leisten.
Zuletzt geändert von Hamburgo am 04.07.2021, 10:54, insgesamt 1-mal geändert.
carpe diem
- Hat sich bedankt: 351 Mal
Hallo Jörg,
falls der Fragesteller keinen Bohrer, keine Kartoffel oder Eiswürfel zur Hand hat, könnte er auch ganz einfach die Stromversorgung zum Lüftermotor kappen. Notfalls, falls er nicht über Säge, Schere oder Trennschleifer verfügt, kann man so einen Draht auch durchbeißen.
- dalung
Hi früher wurden bei großen 2.takt Maxis alla Piaggio. Generell die Thermostate ausgebaut. Wie gesagt beim Rollermotorchen braucht es eigentlich so was im Sommer nicht.
Evtl weißt du den Kollegen mal darauf hin das ist die kostengünstige Variante.
Gruß dalung
Gruß dalung
Moin Dalung,
das wird ihm nicht helfen können, wenn er sein eigenes Kühlsystem sabotiert. Davon wird
das Wasser im System ja nicht kälter. Das einzige was er dadurch erreicht ist, das er evtl.
das Kaltstartverhalten seines Rollers verschlechtert.
Das Abklemmen bzw. Überbrücken macht eher Sinn, wenn der Thermostat tatsächlich defekt
wäre und nicht öffnet, und man noch den Weg zur Werkstatt vor sich hat.
Er moniert ja aber, dass sein Lüfter (wenn es warm ist) angeht, und seine Kühlanzeige vier
(von sechs) Balken anzeigt. Dafür ist aber nicht das Thermostat verantwortlich sondern der
Temperatursensor.
Ich hab ja auch einen Citystar 200. Vier von sechs Balken sind bei warmen Temperaturen
(über 25 Grad) völlig normal. Wenn man dann an einer Ampel oder sonst wo mal zum Stehen
kommt, und der Kühler keinen Fahrtwind mehr bekommt, geht halt der Lüfter an. Das soll
ja auch genau so sein, damit ausreichend Kühlung gewährleistet bleibt. Das ist auch bei
meinem TMax und bei meinem Auto nicht anders.
Wenn es ihm nur um "die Ruhe" an der Ampel geht, würde ich ihm eher noch den Tip von
Gevatter Obelix anbieten wollen. Dann hätte er zumindest solange Ruhe bis sein Motor hochgeht
oder seine Kühlschläuche platzten.
Temperatursensor.
carpe diem
- dalung
Ich merke schon Jörg, unsre Diskussion führt zu nichts,
Was ich in meiner vorherigen Post meinte.
A .) Thermostat Made in Bella Italia deswegen der Ausbau.
B.) großer wassergekühlter Zweitakter mit Vergaser, die laufen am besten bei ca. 60° Grad Wassertemp.
C.) mit dem modernen Einspritzgedöns kenne ich mich nicht mehr aus, ich liebe Moppeds der 80er.
D.) nun is aber mal gut, noch einen schönen Sonntag euch Dir.
Gruß dalung
Gruß dalung
Normale Wassertemperatur ist zwischen 85 und 105grd.
Öltmperatur zwischen 80 und 120grd.
Beim Zweitakter ist es aufregender, da bei magerer Mischung ein Kolbenfresser droht.
Ich habe Zweitaker nie 1:50 gefahren..immer ca. 1:40..dann ist Schmierung und Kühlung gut.
Moderne Kühlkreisläufe sind gebaut, dass Temperaturschwankungen gering bleiben.
Deshalb öfterer Lüfterbetrieb.
- Hat sich bedankt: 263 Mal
Klo-Mülleimer für „Menstruierende Männer“
So langsam wird mir klar, warum Sachsen als "Dunkeldeutschland" bezeichnet wird:
https://www.bild.de/politik/inland/poli ... .bild.html
- Hat sich bedankt: 239 Mal
Re: Klo-Mülleimer für „Menstruierende Männer“
gevatterobelix hat geschrieben: ↑07.07.2021, 10:14 So langsam wird mir klar, warum Sachsen als "Dunkeldeutschland" bezeichnet wird:
Die wollen einen "Klo-Mülleimer" ...
... und ich hoffe auf den Müllhaufen der Geschichte ...
Fundsachen kann man auch bei sich finden... Zwei Bsp. zum schmunzeln oder staunen....
Die Heckbeleuchtung meiner CBF-1000 war tot. Weder Brems- noch Rücklicht gingen. Ich weiß.... Die EU schreibt Dunkelbirnen vor, aber solche?
https://photos.app.goo.gl/Ge3dPtCQHd2QiXLk7
Heute morgen hatte ich beim Yager GT kein Scheinwerferlicht mehr. Der versuch auf Fernlicht umzuschalten war auch merkwürdig....
Na, wer weiß wie das passieren kann? ich weiß es.
https://photos.app.goo.gl/eTxQTyCFZRGi2UmLA
Aber schön sind sie....
Moin Alex,
hast Du Deine Lichtmaschine mit einem Fluxkompensator gepimpt, dass die Deine
Leuchtmittel zum schmelzen bringt?
carpe diem
- FlyKlla
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danksagung erhalten: 48 Mal
Sorry, ist mir entfallen.
Gruß, Fly
Gruß, Fly
Mein Einzylinder Jähzorn
Grand Dink 50S Bj. 2011
- yager200
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danksagung erhalten: 49 Mal
Schade,hätte gleich 2genommen ,für den Heimweg.
und immer senkrecht anhalten
Wenn das grüne Politik ist, werde ich mein Wahlverhalten anpassen.
Hallo Karl,
wenn´s von den Grünen wäre, würde der Text grün unterlegt sein und wohl nur für Fahrräder gelten. Da´s aber rot unterlegt ist, werden wohl SPD oder SED dahinter stecken.
SED geht nicht, da durfte nur 100 gefahren werden..
100 nur auf der Autobahn. Auf der normalen Straße nur 80 km/h. Mir hats gereicht; X Towwn 125iger und Elektroauto (Skoda Citigo)
Frage an die Elektriker hier.
Das rote Kontrolllicht in der Mutter geht ab und zu an.
Muss ich mir Gedanken machen?
Nur mal die Zunge ran halten, ob's warm wird..
