Vorzeitiger Reifenwechsel
Liebe Forumskollegen,
ich gebe hiermit eine Warnung des YouTube-Users und G-DInk 50 Fahrers "Kjell Baut" weiter: ( https://www.youtube.com/watch?v=v-WCQLhhBUM ). Zufällig war ich auf das Video gestoßen, und eigentlich dachte ich, es betrifft mich mit meinem G-DInk 300i nicht. Kjell beschreibt dort aber einen Schaden, der die Maxxis Serienbereifung seines Rollers nach niedriger Laufleistung betrifft.
Mein Roller ist jetzt 5 Jahre, hat ca. 4200 Km Laufleitung, und daher eher gestanden als gefahren. Entsprechend gut ist das Profil an beiden Maxxis Reifen. Jedoch habe ich an meinem Vorderreifen tatsächlich den selben Schaden wie Kjell. Ich füge ein paar Bilder in den Anhang. Erkennbar ist das noch sehr gute Profil und die nahezu 360 Grad umlaufende und recht tiefe Rissbildung im Flankenbereich. Bei mir ist nur der Vorderreifen betroffen. Sehr schade, ich war eigentlich ganz zufrieden mit den Reifen.
Ich habe mir bereits einen Ersatzreifen (Heidenau) besorgt, der morgen aufgezogen wird.
Grüße an alle!
Grüße an alle!
- G-Dink_Maxxis_Vorderrad_4.JPG (724.63 KiB) 4691 mal betrachtet
- G-Dink_Maxxis_Vorderrad_3.JPG (708.73 KiB) 4691 mal betrachtet
- G-Dink_Maxxis_Vorderrad_2.JPG (698.5 KiB) 4691 mal betrachtet
- G-Dink_Maxxis_Vorderrad_1.JPG (764.69 KiB) 4691 mal betrachtet
- Vespbretta
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danksagung erhalten: 26 Mal
Re: Vorzeitiger Reifenwechsel
Die Problematik ist in der Szene durchaus bekannt mit den Maxxis Reifen. Wenn der Roller 5 Jahre alt ist, sind die Reifen vermutlich 6 Jahre alt oder ev. sogar noch älter. Siehe DOT-Nummer auf der Reifenflanke. Da gehören die Reifen eigentlich sowieso erneuert, ungeachtet der Restprofiltiefe.
An deiner Stelle würde ich den hinteren Reifen gleich auch mitmachen lassen. Mit einem Altreifen hinten und Neureifen vorne fahren, ist imho keine so ganz zündende Idee. Und lasse beide auch statisch wuchten. Eine sinnvolle Investition, die sich lohnt.
Roller Grüßle vom Robo
Shido Battery LTX9-BS LION;
Bin deiner Meinung, es ist sicher nicht optimal mit gemischten Profilen und Reifen zu fahren. Das soll auch nicht für die Dauer sein. Natürlich habe ich das Rad auswuchten lassen. Da ließ mir der Fachbetrieb auch keine andere Wahl
- Hat sich bedankt: 18 Mal
Halt Stop. Nicht wegschmeißen so einen guten Reifen mit voll Profil. Hast du so viel Geld? Die Risse sind unbedenklich und da passiert nichts denn ich war jahrelang in Thailand und da sehen die Reifen auf den Motorrädern noch viel schlimmer aus, tiefe Risse sogar. Und da hat es 40 Grad und die Dinger gehen nur kaputt wenn du dir eine Schraube oder Nagel rein fährst.
Grüße Frank
Kymco New Downtown TCS 350i
Honda Forza 300
Kymco Yager 200i
Honda Forza 300
Kymco Yager 200i
- Hat sich bedankt: 1182 Mal
Die Risse sind vollkommen unbedenklich in den Seitenflanken in der oberen Gummischicht und kommen bei ALLEN Reifen vor , die lange rumstehen und kaum genutzt werden . Ursache ist die UV-Bestrahlung . Fahrzeuge , die lange in Garagen rumstehen , haben dieses Problem nicht .
Übrigens ist es nicht mal ein erheblicher Mangel beim TÜV , sondern , wenn überhaupt , ein geringer Mangel ( Altersrisse ) .
Also nicht hysterisch werden , sondern einfach weiterfahren . Reifenwechsel alle 8 Jahre ist dagegen sinnvoll , egal ob Profil drauf ist oder nicht .
Schließe mich MeisterZIPs Ausführungen an. Habe letzte Woche den Reifen mit den Rissen von der Felge genommen und gründliche mit der Lupe von innen untersucht. Fazit: Die Risse sind wirklich nur oberflächlich,äußerlich und unbedenklich, dennoch wollte mir der Blaukittel keine Plakette wegen des Reifen Maxxis kleben und so war ich gezwungen einen neuen zu montieren. Der hätte noch lange gehalten und weil schön hart , fährt man sich auch nicht so schnell einen Nagel oder Schraube rein.
Grüße Frank
Honda Forza 300
Kymco Yager 200i
Honda Forza 300
Kymco Yager 200i
Habe auch hier wieder was von euch gelernt, aber bin trotzdem gespannt was der TÜV im Herbst dazu sagt, denn der Hinterreifen hat jetzt auch die Risse. Mal sehen. Der Hinweis auf "geringer Mangel" scheint mir hier auch noch hilfreich zu sein, falls es Ärger gibt
- bohemiaking
- Hat sich bedankt: 42 Mal
Zuletzt geändert von bohemiaking am 20.02.2020, 19:14, insgesamt 1-mal geändert.
Einen weiteren Thread zum Thema G-Dink300i Reifen (Empfehlungen, Erfahrungen usw.) findet ihr hier.
- Schrauberfile
- Hat sich bedankt: 263 Mal
- Danksagung erhalten: 90 Mal
Hallo Ewald82,
nun ja, die neuen Pirelli scheiden im neustens Maxis-Scooter Test in der Scooter&Sport 1/2020 leider nicht sehr gut ab. Der Test lief allerdings auf einer 300er Honda Forza und da lschnitt der Pirelli Diablo weit besser. Übrgens Testsieger war der Dunlop Scootsmart gefolgt vom Heidenau K81/K64 REAR (neuer Generation vorne/alte hinten).
Also ich fahre seit kurzem mit einem K81 und bin sehr zufrieden damit, Haftung super und selbst der Federungskomfort am Popo ist einen Tick besser geworden.
Für deinen käme da der K80 SR einmal als 120/70-13 und dann als 140/70-12 in betracht, oder halt der alte K61. Aber ehrlich, wenn schon neue Reifen, dann doch lieber die neueste Serie.
ich habe mir den Test mal heruntergeladen. So ein schwachsinn, Typisch Wagner & Wimme....
Den K64 hatte ich 2008 - 2010 auf dem Satelis. Der schlechteste! Reifen bei nässe, den ich je hatte. Vielleicht gibt es auch eine neue Gummimischung unter alten Namen, keine ahnung.
Das Diagnostizierte Fahrverhalten kann ich bestätigen, ansonsten war es der reinste rutscher. Ich habe den Reifen nach 30.000 Km gegen einen K66 getauscht. Nach 30.000 Km waren noch mehr als 1/3 der Profiltiefe vorhanden! Damals wusste ich aber auch nicht das es besser geeignetere Reifen gibt. Sowas merkt man erst später mit mehr Erfahrung.
Der Pirelli Diablo Scooter ist auch uralt, in etwa baugleich mit dem Fellfree von Metzeler.
Wie gesagt: Die Typen von S&S einfach schwafeln lassen. Tippfehler sind auch wieder vorhanden. Ich hatte die mal vor jahren,a ls ich die Zeitung im Abo hatte, mal drauf hingewiesen, da wurde ich von Wimme nur doof zugemailt.
- Schrauberfile
Hallo Alex,
vielleicht mag ja das nicht so gute Abschneiden der Heidenau Paarung am K64 REAR gelegen haben, denn ich bin mit dem jetzt neu aufgezogenen K81 sehr zufrieden und der wurde ja als Vorderreifen mit getestet.
Schon der damalige Test von S&S für den K81 viel gut aus, weshalb ich zu dem ja auch entschloss.
Klar jeder Fahrer reagiert anders auf einem Reifen, ist halt den persönlichen Anforderungen an dem Fahrstil geschuldet. Über den Originalen Kenda gibt es hier auch viele Beschwerden, nur ich kam damit über die letzten 4 Jahre ganz gut zurecht.
Ich schau jetzt mal, wie der K81 sich bei mir im laufe der Jahre gibt und vor allem wie lange der bei meinem Fahrstil hält, denn der Kenda hat hinten immerhin 17.500km gehalten und hatte noch 1,6mm drauf.
- UweF
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danksagung erhalten: 66 Mal
Ich weiß nicht was du unter uralt verstehst, aber der Pirelli Diablo Rosso Scooter ist von 2017 und hat mit dem Metzeler Feelfree nicht zu tun, vielleicht der Vorgänger. Ich habe den Pirelli drauf und der ist um Welten besser als der Heidenau den ich vorher hatte. In den meisten Tests schneidet er auch sehr gut ab.mopedfreak hat geschrieben: ↑03.01.2020, 16:06
Hi UweF,
nicht der Aktuelle Diablo Rosso Scooter, sondern der Diablo Scooter wurde getestet.
https://www.pirelli.com/tyres/de-de/mot ... lo-scooter
https://www.pirelli.com/tyres/de-de/mot ... so_scooter
- Hat sich bedankt: 351 Mal
Hallo Alex,mopedfreak hat geschrieben: ↑03.01.2020, 16:06 Hi,
... Wie gesagt: Die Typen von S&S einfach schwafeln lassen. Tippfehler sind auch wieder vorhanden. Ich hatte die mal vor jahren,a ls ich die Zeitung im Abo hatte, mal drauf hingewiesen, da wurde ich von Wimme nur doof zugemailt.
ich muß Dir bezüglich der genannten Berichterstattung beipflichten. Aktuelles Beispiel ist die Vorstellung des neuen Honda SH 125i. Hier wird der neue Motor erwähnt, zu dem im Datenkasten dann steht: "obenliegende Nockenwelle, 2 Ventile". Honda hingegen schreibt: "Der Roller zeichnet sich durch seine elegante, sportliche Verkleidung sowie einen leistungsstarken und noch sparsameren 4V eSP+ Viertaktmotor aus."
https://www.motorradonline.de/roller/ho ... ller-2020/
Sorgfältige Recherche sieht wohl anders aus.
Meine Reifenempfehlung ist der Heidenau K 80 SR
https://de.reifenwerk-heidenau.com/modu ... 73&pic=120
