Dr.Pulley zu empfehlen
Habe keine Drossel mehr in meinen Roller,
Wollte jetz mal wissen ob es sich lohnt Dr. Pully Gewichte und Gleitstücke zu kaufen, was wird dadurch verbessert?
Und welche Gewichte in Gramm sollte man nehmen wenn Original 6,5 Gramm verbaut sind?
Aktuell sind 6 Gramm verbaut
Lg Dirk
Lg Dirk
- Chondaux
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
Re: Dr.Pulley zu empfehlen
Was möchtest du denn erreichen mehr Anzug oder mehr Speed. Dem 50er sind grenzen gesetzt.
Hast du offene Variobuchse ?
Hast du eine andere CDI ?
In wie weit hier noch ein größerer Zylinder was bringt kann ich nicht sagen.
Doch bedenke fährst du zu schnell und hast nicht den passen Füherschein bist du dran. Ok frisierst den Roller ist die Betriebserlaubnis erloschen.
Ich möchte einfach nur etwas mehr Beschleunigung,
60 laut Tacho reichen mir vollkommen aus.
Hab eine offene CDI kabeltrick original.
Eine offene 38mm variohülse und zur Zeit 6gramm Gewichte, der Rest ist alles Original.
Ich denke das ich in unserer Region kaum Probleme bekomme wegen zu schnell sein, so lange der Roller von außen Original ist wird es kein Problem sein
Lg
Lg
- Hat sich bedankt: 351 Mal
Hallo Dirk,
Dein Roller ist in der von Dir beschriebenen Konfiguration optimal. Tausch gegen Dr. Pulley-Gleitrollen empfiehlt sich, wenn die Rundrollen verschlissen sind. Ich würde bei 6 g bleiben. Vorteil der Pulley-Gleitrollen ist die sehr lange Lebensdauer und das verbesserte Schaltverhalten.
Für deutlich bessere Beschleunigung sorgt größerer Hubraum. https://www.zzip.de/produkt/zylinderkit-79ccm-proma/
Ich brauch mal eure Hilfe,
Habe den Roller damals vom bekannten gekauft der auch alle drosseln entfernte, seine Aussage is es wurden damals 6 Gramm variogewichte verbaut, da die nicht mehr die neusten waren, neue 6gramm bestellt, heute verbaut und der Roller zieht nicht mehr so wie vorher und lief nur noch 55km/h brauch aber ewig um da anzukommen , mit den alten gewichten schaffe ich es auf 60km/h in Dreiviertel der Zeit
Was könnte nun der Fehler sein, hat er vielleicht doch nur neue 6,5 Gramm verbaut?
Der Roller dreht auch viel höher mit den neuen 6gramm, aber die sollten ja besser laufen wie die 6,5 Gramm
Wo liegt nun mein Problem?
Wiegen kann ich nicht keine Waage dafür
Lg Dirk
Lg Dirk
- Hat sich bedankt: 171 Mal
- Danksagung erhalten: 303 Mal
Moin Dirk,
kleiner Tip. Hinreichend genaue Waagen gibt es in diversen Supermärkten in der Gemüse-
bzw. Obstabteilung. Dort nachmessen, dann hast Du Gewissheit. Deine Schilderung klingt für
mich entweder nach schwereren Gewichten (als vorher) oder nach einer gekippten Rolle.
carpe diem
- Chondaux
Ich habe die Infos zu den Dr Pulley Ecken verschlungen. Klingt ja sehr intressant und bin erlich gesagt steigt mein Wunsch es selber zu probieren. Aber wenn dann Rollen und Gleitstücke, wenn schon dann Richtig.
Danke für den tip mit den Gemüse Waagen, das ich da nicht drauf gekommen bin, werd ich die Woche gleich mal machen und dann neue Gewichte bestellen, vielleicht auch de pulley, wo mir da die Frage kommt welche Gramm sollte ich da nehmen?
Lg
Lg
- raptorsl
- Hat sich bedankt: 139 Mal
http://www.drpulley.info/
Du kannst auch den User Dirk-> memberlist.php?mode=viewprofile&u=91 anschreiben, dem gehört der Pulley-Shop. Der kann dir bestimmt helfen.
Moin Dirk!Dirk001 hat geschrieben:[...] de pulley [...] welche Gramm sollte ich da nehmen?
Die offizielle Ansage von Dr. Pulley/Dirk lautet 10 - 15% unterhalb des Originalgewichts.
Hab heute mal die Gewichte gewogen die drin waren, es sind 6,5 Gramm, bin eigentlich zufrieden damit aber warum lief der Roller so schlecht bei 6 Gramm gewichten?
Nun ist meine Überlegung mal 6,3 Gramm zu verbauen und hoffen das er gut läuft und etwas mehr Beschleunigung hat
Hat nun einer ne Idee warum 6 Gramm so schlecht waren? Weil eigentlich sollten die ja besser sein.
Zu Info wiege 95kg vielleicht habt ihr ja noch tips
Was mir noch aufgefallen ist das die vario ziemlich warm war, und in der Kupplung sind blaue Federn drin, könnte jemand sagen ob die original blau sind
Lg
Lg
- Dirk
- Danksagung erhalten: 62 Mal
Hallo Namensvetter,
bei einem 50er sagen wir pauschal 1g leichtere Rollen als original. (mit unseren Gleitrollen)
Vario perfekt reinigen, fettfrei machen. Dann läuft das schon.
Wenn die Gegendruckfeder älter als 10.000 km ist, auch gleich wechseln. Die kann Ursache für viele Probleme sein, wenn sie ausgeleiert ist.
Grüße vom Bodensee! Dirk
http://www.techpulley.info
http://www.my-travel-bike.de
- Chondaux
Hallo, mit perfekt reinigen, ich leg die für 15 min in das Ultraschallbad.Dirk hat geschrieben:Hallo Namensvetter,
Bringt es was bei einem 50er auch gleich die passenden "Gleitschuhe" für die Vario mitzubestellen?
Moin Dirk!
Oh, seit wann das? Vor ein paar Wochen hatte ich per e-mail bei Dir angefragt und die Antwort mit 10 - 15% erhalten. Oder habe ich jetzt irgendwas falsch verstanden? Bei original 8,5 Gramm macht es doch bereits ganz schön was aus, ob ich pauschal um ein Gramm runtergehe oder mit bis 15% teste.Dirk hat geschrieben:bei einem 50er sagen wir pauschal 1g leichtere Rollen als original. (mit unseren Gleitrollen)
Danke erstmal für eure Antworten.
Habe heute 6,3 Gramm verbaut und der Roller fährt wieder fast so wie vorher 55km/h heute war leider Wind,
Denke mal die 60km/h wird er auch wieder schaffen
Nun mal ne andere frage, habe heute mal die cdi begutachtet, es is die Originale es war natürlich kein Kabel durchtrennt, also mal fix das Kabel durchtrennt und siehe da mehr Anzug und bei Wind 60km/h.
Nun zu meiner Frage, was sagt ihr zu dem kerzenbild?
Wurde vorher gemacht bevor das Kabel durchtrennt wurde.
Solle ich den vergaser etwas fetter stellen? Wenn ja wie? Es ist der original vergaser
Lg Dirk
Lg Dirk
- AE75CAE9-A642-419F-BBB0-33BFB8C0B7FB.jpeg (28.62 KiB) 3457 mal betrachtet
Moin Dirk,
mach bitte für die Kerze ein neues Thema auf, damit das Forum übersichtlich bleibt, ok?
Rick hat geschrieben:Moin Dirk,
Wird erledigt
Gruß Dirk
Astrein!
- Dirk
10-15% ist ok, bei den Gewichten der 50er gelegentlich schwer zu rechnen. etwa 1g weniger passt fast immer.Rick hat geschrieben:Moin Dirk!
Ultraschallbad ist ok, wenn du die ganze Vario rein bekommst... .
Bremsenreiniger ist optimal zum Fettfrei machen.
- Chondaux
Och ja da passt die komplette Vario plus Vergaster rein.Dirk hat geschrieben: Ultraschallbad ist ok, wenn du die ganze Vario rein bekommst... .
