Leovince Touring Gewichte
- foenfrisur
- Hat sich bedankt: 5 Mal
Ich bin derzeit einigermaßen verwirrt....
Ich habe am S8 2T einen offenen Leovince Touring.
Kann es sein, dass die von Leovince mitgelieferten Gewichte wirklich nur 5,7g haben? Meine Waage zeigt mal 5g mal 6g an...die löst wohl nicht fein genug auf. Zusammen sind es dann 36g.
Das kommt mir beim S8 ein bissl wenig vor? Oder nicht? Klar, der Pott braucht ja andere Gewichte...aber ich hatte jetzt eher so mit 7- 7,5r gerechnet.
Original sind da ja 8,5g drin, richtig?
Welche Alternative von DR. Pulley wären denn dann passend für mein Setup?
Wären 7g oder sogar 7,5 ok?
Oder anders gefragt, fährt jemand so eine Kombi und hat da Erfahrungen, die er er gerne teilen würde?
Danke & Gruß, Kai
Danke & Gruß, Kai
Zweitakter stinken und das ist auch gut so!
- Hat sich bedankt: 252 Mal
Re: Leovince Touring Gewichte
Sei froh dass überhaupt welche dabei waren. Bei den meisten ist es nicht der Fall.
Die Pulleys sind ok, nur mußt du halt auch schauen dass sie für dich passen. Kampfgewicht das Fahrers und halt auch wie er gehen soll. Ich kenne ein paar Leute die verschiedene Pulleys erst einmal getestet haben. Ist zwar etwas teuer, aber es hatte sich meistens gelohnt. Versuche doch erst einmal ein Mittelweg zu finden. Leichter müssen sie beim Touring in jeden Fall sein.
Habe selbst einen drauf.
- foenfrisur
Ich hatte jetzt die 8g, weil ich von originalen 8,5g Gewichten in der Vario ausging....da wußte ich noch nicht, dass die Leovince Gewichte drin sind.
Mit 8g ist er aber schon sehr lahm beim Anfahren und bei knapp über 50kmh schleift der Riemen am Variodeckel. Nur knapp, aber er hat Kontakt. Die Beschriftung des Riemens ist etwas abgeschliffen.
Dafür ist der Roller damit sehr leise und nur geringe Drehzahlen.
Aber nutzt ja nix, wenn du nicht vom Fleck kommst.
Werd mal die 7g probieren.
Ich denke dass du mit 5,5 - 6gr. am besten dran wärst.
- foenfrisur
Ok....danke für den Tipp
Ich werde erst mal 6g probieren, und falls dann doch notwendig die leichteren bestellen.
- foenfrisur
Hab jetzt 6g Pulleys eingebaut, läuft schon mal besser. Vielleicht noch nicht 100% pefekt, aber trotzdem schon sehr sehr gut.
Die "Gedenksekunde" beim Anfahren ist jetzt kaum noch vorhanden und die Drehzahl geht schnell hoch.
Die Pulleys müssen ja auch erst noch etwas eingefahren werden. Kann sein dass sich da noch etwas ändert.
