Kymco Super 8 etwas schwach auf der Brust.
Hallo zusammen
Ich habe eine gebrauchte Kymco Super 8 2T gekauft von 2011 der Roller ist Werkstatt gepflegt und im 100% Original zustand ,
meine Frage :es ist eine Original 45kmh Version aber der Roller fährt auf dem Strich genau 50kmh und er dreht nach meinen Geschmack
etwas hoch und ich hatte schon mir die Variomatik angeschaut aber da ist eine Offene Hülse drinne ohne Bund die wäre glaube ich auch nur
bei der Mofa drinne gewesen .
Es ist der Original Auspuff noch drann mit den Resonanzrohr und Abgasrückführung und was mir aufgefallen ist das beim Gasgriff 0,8mm spiel ist,
aber ich frage mich warum der Roller keine Kraft hat und genau bei 50kmh zu macht ?
Thomas
Thomas
- Hat sich bedankt: 251 Mal
Re: Kymco Super 8 etwas schwach auf der Brust.
Sollte normal schon etwas mehr laufen. Wenn er aber vorher MOFA war, dann würde ich mal schauen ob noch eine Blende im Auspuff ist oder gar er zu ist. Denke eher dass er zu ist. Mofa ist immer sch...
Das Spiel am Griff kann man einstellen
der Vorbesitzer hatte ihn auch schon als 45kmh gekauft (neu) Papiere habe ich auch nur als 45er Version ,die CDI kann es nicht sein so wie ich
gelesen habe.
Keine Ahnung was es sein kann bis jetzt hatte ich schon grand dink 50 und den Super 9 die waren beide besser am Start ob es was bringt wenn
ich mir einen neuen Auspuff kaufe zb. Leovince touring ?
gelesen habe.
- Hat sich bedankt: 239 Mal
Vielleicht geht ja dein Tacho genau?
Schonmal nachgeprüft?
Leovince touring ist ein guter. Kostet etwas mehr wie der Silent. Wenn würde ich den Touring nehmen. Schau aber erst mal ob aus dem Orig. was raus kommt und ob er auch noch etwas drückt.
- Ludwig_Kaiser
- Hat sich bedankt: 18 Mal
Hallo, will mich hier als Neuling nicht zu sehr einmischen aber sollte der Roller mit einer offenen Vario Hülse nicht auch mit ori Auspuff schon 60-70 laufen?Snooze hat geschrieben:... ich hatte schon mir die Variomatik angeschaut aber da ist eine Offene Hülse drinne ohne Bund ...
Ich habe ja meinen S8 (mein erster Roller) auch erst seit ein paar Wochen im total ori Zustand, also Hülse mit Bund. Der läuft auf der Geraden - laut Tacho - gute 50, den Berg runter kommt er knapp über 55 und den Berg hoch so 35 oder sogar weniger .
Ich bin aktuell auch dabei mir zu überlegen wie ich den S8 "stärken" kann. Werde dazu noch ein eigenes Thema erstellen.
Grüße,
Ludwig
ich weiß es im moment auch nicht warum der Roller nicht besser zieht der Auspuff ist
frei, ich bin extra mal zum Kumpel der hat es geprüft .
Keine Ahnung
Keine Ahnung
Wie hat er es geprüft ?? Reingeguckt ?
Der ist ok !
Also, mach ihn mal vorne lose, so dass der abbläst (ist dann laut) und schau dann mal wie er geht, ob er besser zieht. Wenn der Originale drauf ist, kann es sein dass du eine Schraube am Krümmer hast die du dann entfernen kannst und dann schauen ob dann da was noch rauskommt.
https://www.youtube.com/watch?v=WpJznH3ps5k
Der war auch zu
Der war auch zu
alles gemacht bleibt aber dabei .
jetzt habe ich eine 84er Düse eingebaut vorher war eine 70er drin ,Naraku Vario mit 8gr. neue Hülse
endgeschwindigkeit bleibt laut Tacho 55kmh jetzt nehme ich mir mal die Kupplung vor weil er dreht einfach zu hoch bis er die endgeschwindigkeit
erreicht.
erreicht.
Mach mal mit dem Edding ein Strich auf die Vario und schau mal wie hoch die Riemen geht. Denke dann auch, wenn es nicht der Auspuff war, an den Antrieb. Vario oder Kupplung. Schau auch mal dass die Kupplung sich zusammendreht wenn du sie zusammen drückst. Kann auch sein dass die Mitnehmer nicht mehr richtig flutschen.
