Super 8 Zickt
Super 8 Zickt
hallo zusammen
ich hatte vor einiger zeit probleme mit meinem vergaser der super 8 stotterte immer und immer wieder .
dann habe ich mir gleich einen komplett vergaser geholt und eingebaut dann lief der roller wie immer .
seit gestern ist es allerdings so ich fahre ca 2-3 km alles ok und dann fährt er nur noch 10 - 15 kmh
ist das nun wieder ein vergaser problem oder was kann es sein ?
für hilfreiche tips wäre ich sehr dankbar
mfg maik
mfg maik
- Hat sich bedankt: 251 Mal
Re: Super 8 Zickt
Ich Tip mal auf den Auspuff
- Hat sich bedankt: 1179 Mal
Re: Super 8 Zickt
Hast du mal eine neue Kerze verbaut ???
Re: Super 8 Zickt
das mit dem auspuff werde ich demnächst testen da ich von herrn zip das tuningpaket eh kaufen wollte nach 27000 km darf ja mal nen neuer dran
die zünkerze mache ich nachher neu allerdings ist die jetzige ca 5 monate erst drin
werde mich nachher nochmal melden ob es mit der zündkerze was gebracht hat
Re: Super 8 Zickt
so mit der neuen zpndkerze läuft er relativ normal bis ca 35 kmh ist alles normal wenn ich dann den gashebel auf "vollgas"drehe regelt er ab .....und fällt wieder auf die ca 10-15 kmh ab schalte ich ihn aus wieder an kann ich ca 35 kmh fahren bis dahin ists dann wieder gut.
doch wieder nen vergaser problem ?
Re: Super 8 Zickt
Alten Vergaser einbauen , vorher reinigen , Gemisch auf 1 Umdrehung vom inneren Anschlag einstellen .
Auspuff runter und durchblasen , ob der verstopft ist . Auslasskanal checken .
- Hat sich bedankt: 12 Mal
Re: Super 8 Zickt
...und nicht nur die Kerze wechseln, sondern auch mal den Kerzenstecker (könnte wegen Haarrissen durchschlagen).
Gleichzeitig nach den Zündkabelenden schauen, ob hier keine Oxidationen vorhanden sind und noch genug Kupferseele vorhanden ist. (im Zweifelsfall ca 0,5cm vom betreffenden Ende wegschneiden und wieder zusammenbauen)
ähm: läuft genug Sprit nach?
Re: Super 8 Zickt
so der roller läuft wieder
danke
zündkerze neu
stecker neu
auspuff durchgepustet und nun fährt er wieder ohne zicken danke nochmals !
danke
zündkerze neu
stecker neu
