Inspektionsteile
Chondaux
Hat sich bedankt: 24 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal
Inspektionsteile
Beitrag von Chondaux »
am Wochenende wollten wir gerne unsere beiden Roller wieder mal mit neuen Flüssigkeiten befüllen. Da ich kein Freund von bösen Überraschungen bin wollte ich gerne mal wissen ob ich an alles gedacht habe.
Vergaser und Ventile lasse ich in der Werkstatt einstellen, Bremsen sind Ok wurden letzten Monat noch überprüft.
Als Motoröl hatte ich früher das ganze Jahr über dieses verwendet.
--> http://www.motul.com/de/de/products/sco ... er-4t-5w40
Getriebeöl (Produkt gewechselt auf dieses)
--> http://www.motul.com/de/de/products/scooter-gear-80w90
Für die Zukunft, ist es das richtige für die Bremsen ?
--> http://www.motul.com/de/de/products/76
Dann die Standard Teile, diese habe ich nur bestellt da ich ein Talent habe Gegenstände fallen zu lassen und diese dann nicht mehr wiederfinde.
Bild Bild Bild Bild
Dann eine Ölablasschraube M12x1,5 plus Unterlegscheibe eben auch zur Sicherheit, selbe Grund wie oben.
Bild Bild
Einen Kupferdichtring für die Getriebeöl Schraube 8x12x1,5mm
Einen Keilriemen mit den Abmessungen 738x18x28
Luftfilter ist im Moment der mit Plastik und Papier verbaute, soll ich wieder so einen verwenden oder besser gegen einen aus Schaumstoff tauschen ?
Bild Bild
Gewichte für die Vario habe ich keine bestellt da ich erst am Wochenende ja sehen werde welche verbaut sind. Ansaugstuzen und Schläuche sahen nach Sichtprüfung noch OK aus.
Vielen Dank schon mal für Eure Kommentare
Zuletzt geändert von Chondaux am 04.05.2017, 17:27, insgesamt 2-mal geändert.
Es grüßt dich
Chondaux
Kymco DJ50s in schwarz/rot
https://www.scooter.run
People Rider
Hat sich bedankt: 61 Mal
Danksagung erhalten: 77 Mal
Re: Inspektionsteile
Beitrag von People Rider »
Hi Chondaux,
mit dem Getriebeöl wäre ich vorsichtig:
Hochwertiges Mehrbereichsgetriebeöl auf Mineralölbasis für Schalt-, Verteilergetriebe, hypoidverzahnte Achsantriebe und Hinterachsen.
"für hypoidverzahnte Achsantriebe" mögen die Kymco Getriebe nicht...
Das hier sollte gehen:
http://www.ravenol.de/produkte/verwendu ... -gl-4.html
Gruss,
People S200i Bj. 2013
Chondaux
Danke Dir für den Hinweis ich hab noch mal geschaut welches ich hier liegen habe und es war ein anderes. Hab es schon korrigiert ich hoffe das ist Richtig.
Es grüßt dich
Chondaux
People Rider
Schau halt in die Beschreibung auf der Flasche. Sollte kein Hypoidöl sein...
Gruss,
Hat sich bedankt: 1180 Mal
Danksagung erhalten: 1815 Mal
Mit dem Öl beachten , ansonsten bitte einen Papierluftfilter einbauen , die Schaumstoffdinger bringen die Unterdruckverhältnisse durcheinander .
Chondaux
Ok das Öl hat es also gehts zurück dann suche ich ein anderes.
DANKE
Bild Bild
Es grüßt dich
Chondaux
Zurück zu „DJ 50 S 4T“
