nachdem mein Roller jetzt knapp 3 Wochen gestanden hat, habe ich versucht ihn wieder an zu lassen. Nach etwas orgeln sprang der Roller schließlich mit dem Kickstarter an und hat erst mal alles in eine weißblaue Wolke Zweitaktdeo gehüllt.
Ich habe dann den Roller im Stand eine Minute laufen lassen und dann leicht Gas gegeben. Der Motor hat auch etwas unwillig bis ca. 6.500 Umdrehungen gedreht und ist dann ausgegangen, als ob jemand die Zündung ausgemacht hätte.
Seitdem startet der Motor einwandfrei, stinkt auch nicht aber sobald ich auch nur ganz leicht Gas gebe und die Drehzahl auf 2.000 Umdrehungen geht, stirbt der Motor ab. Das Spielchen kann ich beliebig oft wiederholen.
Was kann das sein?
Yager 50 stirbt beim Gas geben ab
- frabe
- knigthdevil
- Danksagung erhalten: 24 Mal
das ist der Vargaser, da braucht man gar kein Tipp abgeben.
Entleere mal die Schwimmerkammer (an der Schraube) und versuch es mal erneut...wirkt beim Yager/Spacer wunder.
Da klemmt der Schwimmer.
Ist eine der Krankheiten vom Vergaser..Keihin halt
- frabe
- frabe
- knigthdevil
besorg dir am besten einen Delortho PHVA US 17,5 mit 90er HD und in Verbindung mit offener Hülse und entkorkten Pott (Silent Pro zb.) hast du damit nie wieder Kummer.
Geht aber auch mit einem gedrosselten Roller, dann nur mit 85-88er HD.
Iridiumkerze ist auch immer eine gute Wahl, genauso wie das Naraku HP Zündverteiler/Kerzensteckerset und Naraku HP Regler.
Ist aber kein muss...er Startet damit nur erheblich besser und läuft ruhiger.
uU. sparst du damit auch Sprit.---ist aber alles Relativ
