TopCase befestigen?
TopCase befestigen?
Hallo zusammen.
Habe mir dieses Topcase kommen lassen.
http://www.ebay.de/itm/220824792447?ssP ... 1497.l2649
Habe einen Kymco Vitality 50 2T. Nun hab ich aber das Problem, das ich überhaupt nicht weiss, wie ich das Case befestigen kann, War auch keine Beschreibung bei. Hat jemand eine Anleitung die er mir zukommen lassen kann oder einen Link wo die Beschreibung steht.
Bin für jede Hilfe sehr dankbar.
reknas
reknas
Topcase
Da ist ne Platte und Schrauben und kleine U Bleche mit bei. Aber muss ich erst das hintere Gestell abschrauben? Die Platte passt jedenfalls so nicht daran. Die Platte ist beim Ebaylink unten bei den Fotos abgebildet.
Topcase
Befestigungsbleche sind ja 2 dabei.
http://databikes.com/imgs/a/b/r/x/c/kym ... _2_lgw.jpg
genau den Roller hab ich, wie bekomme ich nun das Case da hinten drauf?[/img]
- franova
Du musst die Platte eben auf dem Gepäckträger befestigen................bei meiner Tochter ihrem Yup (da sieht das hinten genauso aus) habe ich zwei Schrauben durch den Gepäckträger gebohrt (5-6mm) und dann noch 2 der beiligenden Klammern an den äußeren Rand des Gepäckträgers verschraubt/geklemmt. Die Platte steht natürlich fast die hälfte über, aber solange Du keinen Elefanten auf das Topcase setzt, hält das.
es grüßt herzlichst der Peter
