Vergaserbedüsung
Hier steht alles zu Kymcos erstem Sportroller . Komm rein !
Faustus
Vergaserbedüsung
Beitrag von Faustus »
hey leute,
würde gerne mal wissen wie hoch ich auf einem 17.5mm arreche vergaser gehen kann mit der hauptdüse...
ps. das forum is geil :)
freue mich über antworten
danke im vorraus
mfg Faustus
Hat sich bedankt: 1182 Mal
Danksagung erhalten: 1815 Mal
Kommt auf den Zylinder an .
Beim 70er würde ich bei 95 aufhören .
Faustus
danke meister zip aber ich habe jetzt eine 95er drin offene cdi 17.5er vergaser polini speed conrol harte kupplungsfedern andere GDF usw da kommt die leistung nicht so gut mit einer 95er :( was is den wenn man viel höher geht?
Kannst du ja mal versuchen .
Unserer Erfahrung nach bringt mehr nur Absaufen .
Faustus
hallo.
hab es mit 120 - 170er HD ausprobiert.....
bei 140er HD hatr es gut geklappt.... geht wie hölle und läuft richtrig gut also kurz gesagt--------bullen können mir was aber nich inner stadt aber is wirklich rchtig heftig!!! werde mit trotzdem n 28er mikuni gaser zulegen da der ja besser is als n 17,5er ^^
trotzdem danke meister zip ;)
cucu leute
140er ?????????????
Der S9LC hat einen 17er Vergaser . Den haben wir mit einer 88er HD ausgerüstet ( und 70er etc. ) und damit lief er super . 140 erscheint mir für den Vergaserdurchmesser doch arg groß . Hast du dich nicht verschrieben ?
Faustus
ich hab mich nicht verschrieben aber auf der 140er HD lief er am besten!
im stand super, zieht richtig durch und endgeschwindigkeit scheint auch nich schlecht zu sein (weiß es nich genau da downhill-lenker) ^^
aber werde mal ein video machen wenn meine neue kupplung da is dann sehr ihr alle wie der abgeht ^^ kupplung ist i.wie der wandler total platt... ging einfach aus und dann hat der riehmen in der vario blockiert dann hab ich es wieder gängig gemacht und dann lief er maximal 3 sekunden und dann wieder genau das gleiche.....
kleine frage noch ^^ is das der wandler meister zip?
Wenn du denkst , daß die Vario blockiert , blockiert eigentlich die Kurbelwelle oder der Kolben im Zylinder . Dann ist Feierabend , wäre auch kein Wunder bei der HD ...
Faustus
also kolben usw funktioniert alles super nur wenn ich den variodeckel ab nehmen dann blockiert der riehmen... dann mach ich es wieder gängig dann geht der roller auch an und fährt n paar meter und dann geht er ruckartig aus... habe genau nach geguckt und was is es? der wandler xD naja muss mal gucken wie teuer so einer is achja und n riehem brauche icha uch noch der is total runter bzw abgenutzt ^^ trotzdem danke für die antworten und demnächst lade ich mal pics hoch weil ich grade dabei bin ihn richtig fertig zu machen ;)
Zurück zu „Top Boy / Cobra 50“
