Zylinderkopfdichtung erneuern - ein paar Fragen hierzu
Guten Tag,
ich werde mich wohl im Frühling daranmachen, die ZKD zu erneuern. Die jetzige ist gut mit Öl getränkt und alle paar Minuten lässt der Motor einen Tropfen Öl ab. Auch wenn der Ölstand selbst nach 5000 km gleich bleibt (Verlust also minimal), will ich die Dichtung austauschen, ist einfach unschön.
Teile sind bestellt, nur finde ich die "OT" - Markierung nicht. Gibt es überhaupt eine?
- Massimo
Re: Zylinderkopfdichtung erneuern - ein paar Fragen hierzu
wenn Du den Zylinderkopf abgeschraubt hast, ist es ein leichtes, den OT, auch wenn er nicht markiert ist, zu findenSilent Blood hat geschrieben:Teile sind bestellt, nur finde ich die "OT" - Markierung nicht. Gibt es überhaupt eine?
LG
Ich glaub, ich leide an Augentinitus, ich seh den ganzen Tag nur Pfeifen
und fahre Kymco aus Leidenschaft
- Hat sich bedankt: 349 Mal
Hallo Nobse,
OT ist das Kürzel für den obere Totpunkt des Kolbens im Zylinder.
http://de.wikipedia.org/wiki/Totpunkt
- Hat sich bedankt: 1179 Mal
- Danksagung erhalten: 1812 Mal
Haha , echt gut ...
OT-Markierung findest du am Schwungrad der Lima , da sollte ein Indikatordeckel drauf sein .
Man muss nicht nur den Zylinderkopf entfernen , sondern auch
- Auspuff
- Vergaser / LF-Kasten
- Steuerkette
- Steuerkettenspanner
und dann alles wieder richtig zusammenbauen , hinterher bitte auch das Ventilspiel wieder richtig einstellen .
LEGALE Anleitungen dazu gibt es zuhauf im www . Einfach mal bei Honda DAX suchen , ist ein bauähnlicher Motor ...
- Auspuff
- Steuerkette
- Nobse
- Hat sich bedankt: 47 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
Das alles ? Nur um eine ZK-Dichtung zu erneuern ?MeisterZIP hat geschrieben:
- Auspuff
- Steuerkette
Dann lass ich es lieber , es sei denn bei meinem 2 Takter ist das einfacher ,wie oben beschrieben
Nobse
Hallo Nobse,
keine Angst vor großen Tieren: Dein Zweitakter hat weder Steuerkette noch Steuerkettenspanner. Ventilspiel ist auch nicht einzustellen und sowohl Ansaugtrackt mit Vergaser und Luftfilterkasten, als auch der Auspuff sind nicht am Zylinderkopf befestigt, weil beim Zweitakter der Gaswechsel nicht im Zylinderkopf stattfindet.
http://de.wikipedia.org/wiki/Zweitaktmotor
Im Vergleich dazu der Viertakter:
http://de.wikipedia.org/wiki/Viertaktmotor
- Hat sich bedankt: 262 Mal
