Ich brauche bald ein neues paar schlappen für meinen Kymco s9.
Meine Frage ist, wie ich sie mir kaufen soll, weil man die Reifen nur einzeln kaufen kann und ich nicht genau weis ob man ein und die selben hinten und vorne montiert, (oder anders rum) weil nichts in der Beschreibung der Reifen beisteht.
Und ich werde mir auch immer unsicherer, weil die originalen Reifen unterschiedlich sind. Der vordere hat eine grade Mittelrinne und der hinten eine gewellte
Danke im voraus für Hilfe
Reifen
- Withedevil
Vorne hast du 120 / 70 - 12
Hinten Hast du 130 / 70 - 12 Reifen.
Am besten Wäre es wenn du vorne und hinten Reifen vom selbigen Typ aufziehen lässt. Du kannst aber auch zwei Verschiedene Reifen aufziehen lassen.
Ich würde Reifen von Heidenau Draufziehen lassen. Super Grip und halten sehr lange.
Heidenau K61 - Racing Profiel
Heidenau K58 - Allwetterreifen
Diese beiden kann ich empfehlen.
Am besten du bestellst dir die Reifen, Baust Vorder und Hinterrad aus, bringst die Felgen zum Roller oder Reifenhändler und lässt sie dort wechseln.
Selbst geht leider nicht da man dazu sehr sehr viel kraft benötigen würde und die felge nur unnötig beschädigen würde.
Wenn du dir nicht zutraust die räder auszubauen, denn solltest du es die Werkstatt machen lassen. wird denn aber etwas teurer.
Hoffe das hilft dir schon weiter.
- Hat sich bedankt: 349 Mal
Hallo kymcofahrer9,
Dein Roller hat schlauchlose Bereifung. So wie Withedevil bereits geschrieben hat, sind Reifen von Heidenau eine Empfehlung wert. Neben dem K 58 ist auch der K 66 LT ein Allwettererreifen und die neuere Konstruktion:
http://www.reifenwerk-heidenau.de/modul ... =71&pic=58
