Was ist das an meinem DT?
Verfasst: 23.04.2012, 11:37
von MarcoZH
Hatte mir vor 3 Wochen einen gebrauchten DT300 gekauft und jetzt erst am Wochenende bemerkt das ich irgendeine Buchse hinten am DT habe (siehe roter Kreis im Bild). Wenn ich die Abdeckung aufmache sieht es aus wie eine 12V Buchse. Ist das Standard? Haben andere DT's das auch?
Verfasst: 23.04.2012, 12:10
von marea99
Na, ich denke da wurde eine Ladebuchse für die Batterie eingebaut.
verfolge doch einfach mal die angeschlossenen Kabel.
Ziemlich nützlich sowas, habe ich , wenn auch etwas anders auch.
Grüsse!! :)
Verfasst: 23.04.2012, 13:01
Denke ich auch. Der Platz ist aber nicht gerade der tollste :?
Ladesteckdose
Verfasst: 23.04.2012, 13:06
von OpaDidi
Hi Marco !
Das ist eine Ladesteckdose,damit kannst du den Downi mit einem Ladegerät
aufladen,z.B. übern Winter oder wenn du mal längere Zeit nicht fährst,kannst du ihn mit einer Ladeerhaltungsspannung aufladen.Habe mir auch eine Ladesteckdose an meinem Downi angebracht,war sehr sinnvoll,denn Batterieausbau ist aufwendiger.Ist also eine sinnvolle Ergänzung.
Es grüßt dich
Opadidi ( Dieter )
Re: Was ist das an meinem DT?
Verfasst: 23.04.2012, 14:10
von pittsspezial
MarcoZH hat geschrieben:Hallo,
schau mal da:
http://zzip.de/forum/viewtopic.php?t=84 ... stelstunde
Da sieht man wo man(n) so eine 12V Ladedose einbaut.
Pitt
Bilder
Verfasst: 23.04.2012, 14:14
von pittsspezial
Hi
http://www.dw-computerservice.de/kymco/ctek1.jpg
so schaut das aus wenn das Ladergerät dann angeschlossen ist
Pitt
Verfasst: 23.04.2012, 16:34
von MarcoZH
hmmm, danke für den Hinweis. Klingt ja erstmal sehr positiv mit dem Ladeanschluss...bin leider kein Elektriker..gibt's eine Möglichkeit das zu überprüfen ob der Anschluss wirklich an die Batterie geht ohne den "Kofferraum" auszubauen? Kann ich ein Spannungsmessgerät anklemmen oder so was?
Verfasst: 23.04.2012, 16:43
von sasisoli
Wenn Dir das Messen zu kompliziert ist, kannst Du ja auch einfach den Verkäufer fragen... :wink:
Verfasst: 23.04.2012, 17:25
von MarcoZH
Der wird's nicht wissen - war nur Durchreichehändler - ist auf Suzuki spezialisiert. Werde mal ein Spannungsmessgerät dranhalten und schaun ob ich ne Spannung ablesen kann.
Verfasst: 23.04.2012, 20:08
von westie
Hab ich auch, einfach ein wenig weiter vorne und selber eingebaut.
Gruss Thomi CH
Verfasst: 23.04.2012, 21:29
von MarcoZH
kurzes update .. habe mal mit nem Messgeraet probiert ob dort Spannung anliegt..und 12V gemessen...wollte dann noch die Ampere ausmessen und hab nen Funken gesehen..wahrscheinlich Kurzschluss...Roller startet aber noch :oops:
so..mal sehen wo ich ein Ladegeraet herbekomme :D
Verfasst: 23.04.2012, 21:49
von marea99
Ich empfehle das Batterieladegerät von Hella - 8ES 006 266-011.
Mit diesen Teil(nicht teuer,ca 20€)fahre ich schon seit Jahren sehr gut.
Am Saisonende anschliessen am Saisonanfang wieder ab.
Funktioniert auch als Ladeerhaltung sehr gut.
:lol:
Gruss !!
Verfasst: 23.04.2012, 23:22
von mopedfreak
MarcoZH hat geschrieben:wollte dann noch die Ampere ausmessen und hab nen Funken gesehen..wahrscheinlich Kurzschluss...Roller startet aber noch :oops:
jaja, versuch macht Klug...
Stromstärke misst man IMMER in Reihe zum Verbraucher, nie Parallel! Du hattest keinen Verbraucher! Im prinzip wolltest Du testen wie hoch der Strom ist den die Batterie abgeben kann :lol:
Schau mal ob sich zwischen Steckdose und Batterie eine sicherung befindet, die jetzt sicherlich durch ist. Falls da keine Sicherung dazwischen ist (unverbesserliche gibt es immer wieder), schu mal nach ob die Kabelisolierung noch lebt, oder ob irgendwo "leichenteile rumhängen".
Verfasst: 24.04.2012, 09:20
von MarcoZH
stimmt wollte nur mal schauen wie hoch die Stromstärke (also Ladung) von der Batterie ist...ihm nachhinein denke ich hätte ich besser einen Pol vom Messgerät auf Masse gelegt oder? Also irgendein Teil vom Motor wahrscheinlich und den anderen Pol in die Ladebuchse?
Verfasst: 24.04.2012, 15:27
von mopedfreak
Hi Marco,
nein! Auch so nicht, wäre das gleiche!!! Lege doch mal einen Schraubenschlüssel zwischen Plus- und Minus-Pol der Batterie, hat den selben effekt, nur das lediglich deine batterie in flammen aufgeht und nicht deine Messgeräte, steckdosen, etc... :shock: :shock: :shock: - NICHT MACHEN, IST SPAß!!!
Ohne entsprechendes messgerät kannst Du höchstens die Spannung an der Batterie messen, die aber nur indirekt den Ladezustand anzeigt.
Stromstärke, also "Amperé" kammnst Du nur von/mit Verbraucher messen, wenn Du z.B. die Stromaufnahme einer Lampe, etc... messen willst. Wenn Du ein Amperémeter (Multimeter auf Stromstärke eingestellt) einfach an Plus und minus der Batterie klemmst, fabrizierst du einen kurzschluß.
Wenn Du wissen willst, wie es um deine Batterie steht, gehe mit der batterie mal zu einem Batteriedienst, die haben entsprechende Messgeräte da.
oder Du kaufst Dir sowas, z.B. bei Conrad, kostet ca. 100 Euro.
