Baotian BT49QT-9 komische geräusche
Verfasst: 21.04.2012, 15:44
von DanteFox
seit einigerzeit,
mein Roller macht wärend der Fahrt, wenn ich zw 20 und 35 kmh fahren geräusche, wenn ich schneller fahre, höre ich nix.
War schon bei der Werkstatt, die haben lager und Tachowelle ausgetauscht. Die Werkstatt meinte, es könnte am lager liegen, was aber nicht der fall ist.
Und wenn sie eine Probefahrt machen, kostet das mich für 2 std, 110 euro, das ist mir eindeutig zu teuer, obwohl man gleich das geräuzsch hört wärend der fahrt.
Kann mir einer helfen.
Verfasst: 23.04.2012, 08:31
Moment : Lager wurden getauscht ( welche Lager ??? ) und die Wst meinte , es wären die Lager ?
Verstehe ich nicht ?
Verfasst: 23.04.2012, 10:36
von DanteFox
hallo meister zip,
das lager vorne, die haben aber nur ein1 lager ausgetauscht und die Tachwelle.
Die haben nur als vermuttung sich geäussert
Aber das geräusch ist immer noch da.
Verfasst: 23.04.2012, 11:10
Aha , Radlager ... Aber eine Wst , dir nur 1 !!! Lager tauscht , dazu fällt mir nichts mehr ein ...
Verfasst: 23.04.2012, 12:25
von DanteFox
Radlager kenne ich immer so, das man beide gleichzeitig wechselt und nicht nur eine(1).
Aber das geräusch kommt deffentiv von vorne.
Hättest du eine iddee woher es kommen kann??
Kann es sein das es selbst vom Tacho kommt??
Verfasst: 23.04.2012, 12:45
Geräusche ferndiagnostisch zu lösen geht nicht .
Tacho einfach mal abklemmen ( TW am TA raus ) , fahren und hören ...
Verfasst: 23.04.2012, 12:56
von tomS
Auf Hauptständer aufbocken, hinten runterdrücken (oder Sandsäcke ins Topcase) und einer dreht das Vorderrad mit der Hand.
Verfasst: 23.04.2012, 13:02
von DanteFox
hallo,
das habe ich schon gemacht, ich höre zwar ein schleifen, das das hört sich nicht an das geräusch an, was ich während der fahrt höre.
Oder kann es das selbe sein??
Verfasst: 23.04.2012, 13:03
MeisterZIP hat geschrieben:Aha , Radlager ... Aber eine Wst , dir nur 1 !!! Lager tauscht , dazu fällt mir nichts mehr ein ...
Hahahaha der is gut !!!
Verfasst: 23.04.2012, 15:48
von tomS
DanteFox hat geschrieben:das habe ich schon gemacht, ich höre zwar ein schleifen, das das hört sich nicht an das geräusch an, was ich während der fahrt höre.
Dann eben auf Hauptständer und vorne runterdrücken, hinten drehen.
Ggf. auch mit Motorkraft.
Oder eine kleine Rampe ohne Motorlauf runterrollen.
Irgendwie wird das Geräusch schon reproduzierbar und zuordbar sein.
Fragen Sie Ihren (HNO-)Arzt oder Apotheker.
Verfasst: 25.04.2012, 11:45
von Frank67
Läßt sich das Geräusch wenigstens auf eine Seite des Vorderrades zuordnen? (links oder rechts?)
Vielleicht kannst du das Geräusch ja auch mal etwas besser beschreiben?
(oder Tonaufnahme?)
Ich hatte es schon, dass der Tachoantrieb am Vorderrad Geräusche gemacht hat... (gut einfetten war die Lösung)
Aber auch die Sscheibenbremse kann leichte Schleifgeräusche verursachen...
Ist das Geräusch weg, wenn du die VR-Bremse leicht anziehst?
