Schlechterer Anzug
Schlechterer Anzug
also ich hab mir die Dr Pulley´s mit 12 gr bestellt und eingebaut und ich muss sagen, wenn ich mit Vollgas anfahre, habe ich nicht so eine gute Beschleunigung wie ich sie mit den Originalen Rollen hatte.
Klar zieht der Roller nach dem Anfahren schnell und sauber durch, ich möchte aber auch einen guten Anzug haben.
Meint ihr evt. noch Malossi Kupplungsfedern einbauen?
mfG
mfG
- kendela
Hallo mcg93.
Ich habe mir auch Dr. Pulley mit 10,5g bestellt.Mein Fahrzeug ist allerdings ein Kymco movie 125i s, hat aber die gleich Vario,die mit den Stiften. Beim Einbau die Vario mit Spiritus reinigen, gut ausblasen,und die Stifte ganz leicht mit Kupferspray einsprühen. Dann gehen die Dr.Pulley ganz schon gut, liegt halt an der Vario. Überlege mir auch schon eine neue von Dr.Pulley (die mit den Gleitstücken) zubestellen.
mfg Kendela
mfg Kendela
- Bullster
mcg93
BeitragVerfasst am: 21.04.2012, 00:35 Titel: Antworten mit Zitat
ich hab mir schon 12 gr. bestellt und eingebaut. Bin voll zufrieden =)
Das war dein Beitrag zu den Pulleys , und nun einige zeit später
mcg93
BeitragVerfasst am: 21.04.2012, 01:04 Titel: Schlechterer Anzug Antworten mit Zitat
mfG
Ich kenn mich nicht mehr aus !!
mcg93
mfG
Gruß aus den Alpen
Die Autoschlange ist das einzige Tier, das das Arschloch vorne hat.
Hallo mcg93,
das ist ganz einfach.
Wenn Du beim Beschleunigen Vollgas gibst, pendelt sich der Drehzahlmesser bei einer bestimmten Drehzahl ein.
Bei Originalrollen ist das in der Regel so bei ca. 7500 1/min.
Wenn Du leichtere Rollen einbaust, dann kann sich die Drehzahl z.B. bei 8000 1/min einstellen.
Damit hast Du dann eine bessere Beschleunigung, da der Motor dabei im Bereich der größten Leistung läuft.
Bitte beachte aber, die Drehzahl ist nicht im gesamten Bereich konstant.
Der Bereich dürfte so zwischen 30 und 80 km/h liegen. Darunter ist die Vario an der Untergrenze und damit ist die Drehzahl niedriger. Über 80 ist die Drehzahl an der Obergrenze und die Drehzahl entsprechend höher.
Jetzt meine Frage wie verhällt sich die Drehzahl bei Dir gegenüber den Originalrollen?
Wenn Du mehr Beschleunigung haben willst würde ich auch Gewichte < 12gr verwenden, ansonsten ist das Beschleunigungsverhalten nahezu gleich der Origanlrollen. Allerdings hast DU trotzdem den Vorteil einer etwas höheren Endgeschwindigkeit und wahrscheinlich ein gleichmäßigeres Beschleunigen. Das kannst Du aber alles in anderen Threads nachlesen, da wurde schon eine Menge geschrieben.
Viele Grüße
Roland
Viele Grüße
Roland
also ich merke wenn ich so 30-50 fahre und dann am Gas dreh, dass der Roller extrem gut zieht und ab 80 zieht der dann noch mal bisschen besser auf 100. Schneller bin ich seid dem ich die Rollen drin hab noch nicht gefahren
Und die Drehzahl ist bei niedriger km/h Zahl höher aber dafür bei einer höheren km/h Zahl tiefer ( 100 Km/h = 9000 U/min )
mfG
mfG
- Dirk
- Danksagung erhalten: 63 Mal
Versuche doch mal schneller zu fahren, miss die Vmax und die Drehzahl dabei. Das ist übrigens das Typische an den Dr.Pulley Rollen: Mehr Drehzahl für mehr Beschleunigung beim Start, Drehzahlsenkung bei mehr Vmax/geringerer Verbrauch.mcg93 hat geschrieben:Hallo,
mfG
Grüße vom Bodensee! Dirk
http://www.techpulley.info
http://www.my-travel-bike.de
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 0 Gäste
