Kickstarter
Verfasst: 14.04.2012, 08:22
von tak
habe ein dickes Problem mit dem Kickstarter!!
Habe alle Teile erneuert, weil er nicht mehr gepackt hat,(Feder und beide Zahnräder)und wieder eingebaut so wie sie im Rep-Handbuch abgebieldet sind!!
Nur, wenn ich den GD 50 antretten will rutscht der Kicker durch und er kommt nicht mehr zurück!!!
Frage: Wie muss ich es richtig machen??????????!!!!!!!
E-Starter geht übrigens auch nicht, man hört in, aber er funktioniert nicht!!!
Hat jemand Bilder und oder eine Anleitung???!!!!!!
Gruß TAK
Verfasst: 14.04.2012, 08:30
Pics hab ich keine aber hast du auch auf die Achse etwas Fett gemacht ?? Ist der Deckel noch ok und nicht ausgeschlagen ? Wenn du alles richtig zusammengebaut hast sollte es gehen. Auf die Verzahnung mach ich auch immer etwas Fett. Nicht zu viel damit nichts an die Vario kommt.
Verfasst: 14.04.2012, 08:55
von tak
habe ich alles gemacht, auch mit dem Fett!!
Er rutscht einfach durch und bleibt dann unten!!!
Verfasst: 14.04.2012, 08:56
Dann haste mit der Rückholfeder was falsch gemacht.
Verfasst: 14.04.2012, 10:04
von Massimo
Moin Tak
vielleicht hilft das folgende weiter, ist zwar für'n GD 125, sollte aber auch für Dich gelten
Bild Bild
mach' das Beste daraus
LG
Massimo
Verfasst: 16.04.2012, 19:47
von tak
an alle die mir helfen wollten, mit dem Kichstarter!!
Wisst Ihr was es war??????
Das kleine Kickstarerrad-oder der Mitnehmer, je nachdem man in nennt, hat;
anstatt die 20mm Durchmesser die mein Moped braucht nur 17mm!!!
Ist klar das er dann nich packt!!!!
Hat wohl jemand an der Fräse in der Kontrolle oder in der Verpackung wieder mal mit seinem Handy gespielt und nicht aufgepasst!!
Ich danke euch für eure schnellen Antworten,
Gruß TAK!
