Ich möchte bei meinem Yup den Anzug verbessern und die Geschwindigkeit leicht erhöhen (50-55 km/h reichen).
Also Topspeed ist kein Ziel, deswegen denke ich die Vario drin zu lassen.
Frage ist ob ich unbedingt das Blindrohr zuschweißen lassen muss oder reicht es bei Geschwindigkeiten unter 60 den Isolatorflansch zu tauschen?
Also was bringt am meisten in den Geschwindigkeitsbereichen bis 60 km/h?
am besten mit Links/Bildern, weil ich noch keine praktische Erfahrung mit Schrauben hab
Yup 50 entdrosseln/optimieren
- Hat sich bedankt: 351 Mal
Hallo jefferson,
hier ist alles ganz gut beschrieben:
http://zzip.de/v2/index.php?seite=neuig ... &datei=yup
Für Deine Zwecke reicht die Variolaufbuchse ohne Drosselbund (Geschwindigkeit) und der offene Isolatorflansch in Verbindung mit einer 88er Hauptdüse Dann noch an Stelle der Orignalgewichte (16x13 mm 8,5 g) 16x13 mm 7,5 g einbauen (Beschleunigung). http://zzip.de/cybershop/ Dann bist Du am Ziel Deiner Wünsche. Das Blindrohr des Auspuffs mußt Du nicht stilllegen.
Hallo jefferson,
für den Anzug würden der Wechsel von HD und ISF schon was bringen. Selbstverständlich wirst Du dann die Vergasereinstellung überprüfen und höchstwahrscheinlich korrigieren müssen -> http://www.zzip.de/forum/viewtopic.php? ... n+zweitakt http://zzip.de/forum/viewtopic.php?t=4790 . Die von Dir gewünschten 50-55 km/h wirst Du aber ohne Wechsel der Variobuchse kaum oder nur mit ungesunden Drehzahlen bei erhöhtem Verbrauch erreichen. Die Abstimmung, die ich oben beschrieben habe, ist eine harmonische Sache und wird wohl der Serienabstimmung der Fahrzeuge am ehesten entsprechen, die für Märkte ohne der gesetzlich verordneten Vmax von 45 km/h entsprechen. Und ob der Roller nun 50-55 oder 65-70 km/h fahren kann, ist bezüglich der Rechtsfolgen, die Du dann im Fall der Fälle bewußt in Kauf zu nehmen bereit bist, irrelevant.
also habe jetzt alles so einbauen lassen und läuft maximal 56km/h (laut navi, tacho zeigt über 60) auf geraden - bin zufrieden, hatte nur geschwindigkeiten bis 65 erwartetgevatterobelix hat geschrieben:Hallo jefferson,
