Schläuche am Vergaser ???
Hallo, hatte ja auch schon was zum Spritverbrauch meines Yager gepostet. Hier nun zwei fotos und Fragen dazu. Der mittlere Schlauch kommt ja nur raus geht aber nirgends dran. ist das so normal? und links auf dem Bild ist der Ansaugstutzen vom Lufi zum Vergaser. Da fehlt ein Anschluss . Wo muß der ursprünglich dran? Ich hoffe ihr wisst was ich meine .
Gruß Bodo
Gruß Bodo
- Hat sich bedankt: 1179 Mal
erste Frage ist klar
ja werde ich dann das nächste mal machen. Auf den Bildern ganz links am Bildrand sieht man den Ansaugstutzen dort ist ein Putzlappen drum damit er dort keine Fremdluft zieht. Der Stutzen hat da ein Loch sieht aber so aus als ob da mal ein Anschluss war. Nur was kommt da dran?
Gruß Bodo
Gruß Bodo
Ich seh gerade, du hast das selbe Problem wie ich... bei mir ist da auch ein Loch und zusätzlich finde ich noch ein Schlauchende im Motorraum... Habe leider keinen Stopfen mehr, aber ein Lappen ist glaube ich auch nicht die beste Lösung? Darf man fragen, wie alt der Roller ist? Das ist ja alles Blitzeblank bei dir!
Hi, jandaxy !
bin von deinem Fred grad hier rein gestolpert ...
selbiges in grün.
Nur ist bei deinen Bildern die Auflösung besser.
Motor kriegt halt mir der Neben-/ungefilterten Luft auch Dreck rein.
Ein Lappen über der Stelle is nur n echter Notnagel.
Isolierband schon besser.
Am besten aber n heiler Schlauch vom Vergaser zum LuFiKa ...
Gruß,
selbiges in grün.
Gruß,
wie alt mein Roller ist?
Hi war ne weile nicht drin im Forum hier die Antwort mein Yager ist Baujahr 2003 km Stand 37500
