Signallampen Gehen nicht?
Verfasst: 18.03.2012, 16:54
von Kou301
Hi an alle meine Signallampen für Abblendlicht und Sitzbank gehen nicht!
Wo Wechseln oder wie Reparieren?
LG KOU301
Verfasst: 18.03.2012, 22:04
von Withedevil
Die kleine blende über den scheinwerfer demontieren, die scheibe ebenfalls. denn sind hinten am tacho 3 schrauben. diese entfernen. denn kannst du den deckel öffnen vom tacho und kommst somit an die glühlampen vom Cockpit ran. Die gummisockel lassen sich einfach herausziehen.
hoffe die kurzbeschreibung hilft dir weiter.
Verfasst: 19.03.2012, 07:34
Das ist etwas fummelei wenn man von unten dran will. Ich würde ihn komplett etwas losschrauben.
Verfasst: 19.03.2012, 10:52
Dann würde ich mal gerne wissen , wo die Signallampe für das Abblendlicht sitzt ...
Was die andere Lampe angeht : Geht denn die Helmfachleuchte ?
Verfasst: 19.03.2012, 17:28
von Kou301
Helmfach Lampe war Keine Drin wurde vom Vorbesitzer entfernt.
LG Kou301
Verfasst: 19.03.2012, 17:48
Naja , vielleicht hat er auch den Schalter für die Beleuchtung abgezogen , dann kann vorne die Lampe nicht mehr angehen .
Weiterhin die Frage : Welche Kontrolllampe ist für das Abblendlicht da ? Ich kenne keine ...
Verfasst: 19.03.2012, 18:10
von Kou301
Die anzeige mit dem Roten Pfeil geht nicht mehr.
LG Kou301
Verfasst: 19.03.2012, 18:35
von Beluna
Kou301 hat geschrieben:Die anzeige mit dem Roten Pfeil geht nicht mehr.
LG Kou301
das ist die Kontrollleuchte für´s Fernlicht, daneben die mit MET-In ist die Kontrollleuchte für die Sitzbank (wenn Du das gemeint hast mit der Anzeige für die Sitzbank).
Wie Withedevil schon geschrieben hat, zum Austausch musst Du die Scheibe (die Wetterschutzscheibe vom Roller, nicht die Scheibe vom Tacho) abnehmen und dann siehst Du am Tacho hinten 3 Schrauben.
Die Birnchen sind T10.
Bernd
Verfasst: 19.03.2012, 20:58
von Withedevil
Beluna hat geschrieben:Kou301 hat geschrieben:Die anzeige mit dem Roten Pfeil geht nicht mehr.
LG Kou301
Bernd
Nur die Cockpit beleuchtung (Tachobeleuchtung) ist 2x T10. Die Kontrollampen sind Andere die es original nur bei Kymco Gibt. T5 Passen aber auch. Habe ich zumindest dort reingesteckt.
MfG. Withedevil
Verfasst: 13.04.2012, 12:41
von Rülpi
bau doch wenn du schon alles offen hast, LED Lampen ein. Hab bei mir alle Lampen, am ganzen Dicken (nicht nur Cockpit) bis auf Abblend- und Fernlicht auf LED umgestellt. Funzt prima und braucht viel weniger Strom - beim Blinken im Stand bleibt das Licht konstant hell.
Verfasst: 06.05.2012, 16:05
von wavelow
Hallo Rülpi.
Könntest du eventuell alle die auf LED getauschten Birnchen hier mal mit den Bezeichnungen auflisten?
Das wäre super. Habe meinen Dink noch nicht, könnte aber so schon mal einkaufen.
Verfasst: 06.05.2012, 17:25
von Rülpi
Hallo!
die Bezeichnung für die Birnchen ist T10 5w5. Einfach mal bei Ebay suchen.
Verfasst: 07.07.2012, 12:59
von koenigsbussard
wenn wir gerade bei dem Thema LAD Birnchen sind....würde ich es gerne auch ausprobieren.
Aber braucht man dann nicht auch ein LED-taugliches Relais? Oder einfach nur die Birnchen austauschen und gut ist?
Verfasst: 07.07.2012, 18:37
von Rülpi
wenn du die Blinkerbirnen gegen LED tauschen willst, brauchst du ein elektronisches Blinkerrelais. Mit dem normalen Relais blinken die LED zu schnell, oder du hast sogar Dauerlichtzustand bei den Blinkern, weil die ohmsche Last für das Relais zu gering ist. Elektronisches Relais kostet ca. 10-15€.
