Problem!!!!
Verfasst: 17.03.2012, 13:36
von super8Power
hallo
ich hab ein problem mit meinem kymco :/
wenn ich ihn starte läuft er im standgas wie eine 1 aber sobald ich gas gebe geht er aus das gleiche passiert mir auch sobald ich mein licht und blinker anmache :/ (ich persönlich vermute cdi lichtmaschine und oder getriebe kaputt) ich hoffe einer weis genau was da los ist vielen dank im vorraus
Verfasst: 17.03.2012, 14:12
von Frank67
Ich würde mal die Batterie-/Bordnetzspannung überprüfen, ob sie extrem einbricht, wenn du Licht einschaltest.
Wenn du Gas gibst, sollte die Spannung eigentlich ansteigen. Wie verhält sich die Spannung, wenn du Gas gibst?
Verfasst: 19.03.2012, 10:54
Geht er auch auf dem Hauptständer aus ?
Verfasst: 19.03.2012, 17:34
von super8Power
elektronik scheint alles in ordnung zu sein
hauptständer is "defekt" :D aber aufm seitenständer dreht er herrlich hoch
ich hab nen tipp bekommen das die vergaser hauptdüse sich gelockert hat und es daran liegen könnte was sagt ihr dazu?
Verfasst: 19.03.2012, 17:47
Dann würde er garnicht mehr laufen .
Verfasst: 20.03.2012, 15:44
von super8Power
nun bekommt er nichtmal noch einen zündfunken entweder zündkabel kaputt oder cdi -.-
Verfasst: 21.03.2012, 08:56
Aha , kein Funken .
Ursachen können sein :
Verkabelung
Zündschloss
CDI
Lima
Zündspule
Kerzenkabel !!!
Kerzenstecker
Kerze
Masse
Wenn du dich damit nicht auskennst , Buch im cybershop bestellen oder Fahrzeug in die Wst bringen .
Verfasst: 21.03.2012, 19:10
von super8Power
hmm danke dir für die hilfe werde morgen mal die lichtmaschine komplett aus bauen und vorher die zündspule testen
