Gel-Batterie im Yager GT 200i
Verfasst: 24.02.2012, 16:40
von mopedfreak
Huhu Zusammen,
mein Händler war so freundlich mir eine Gel-Batterie von Speeds, de eigenamarke von MSA einzubauen. Nicht gut.
Die Batterie liefert leider anscheinend zu wenig Strom. Der Anlasser schafft es nur mit mühe uns not den Motor früh morgens durchzudrehen, die Uhrzeit wird auf 12:00 zurückgestellt und die Motorkontrollleuchte zeigt einen fehler an. Die Batterie hat genug spannung, ist Topfit, aber es hilft nix, Stromabgabe zu gering.
Experiment gescheitert, ich bekomme nun eine zuverlässige Original Batterie.
Re: Gel-Batterie im Yager GT 200i
Verfasst: 24.02.2012, 16:50
von Ennno73
mopedfreak hat geschrieben:Huhu Zusammen,
Tja Alex,antreten ist ja nun nicht mehr.Scheiß 176ziger.
Aber trotzdem mist mit der Batterie.
Gruß der Enno.
Verfasst: 24.02.2012, 17:04
von yager200
hi alex,
war die batterie richtig voll?
hab inzwischen bei mir 0w-40 öl eingefüllt.
da zieht er lockerer durch.
gruss yager200
Verfasst: 24.02.2012, 17:11
Ohne Schei..., ich habe genau das gleiche. Hab 2 300er. Einer mit ner orig. und einer mitner Speeds. Der mit der org. ging (BAM) sofort an und der mit der Speeds, ging in die Knie und schaffte es nicht den Roller in Gang zu bringen und die "war" voll ! Nu isse leer.
Die orig, hatte ich im Roller gelassen, den ganzen Winter über und die hat Power ohne ende.
Normal WAR ich überzeugt von den Speeds Produkten zumal sie ja von MSA sind. Lass aber nun die Finger weg.
Schade
es war die GEL von Speeds
Verfasst: 24.02.2012, 22:09
von mopedfreak
die Batterie war voll. Am morgen nach dem ich den Roller abgeholt habe ging gar nix, der Anlasser schaffte es nicht den Motor über den OT zu drehen, bin dann mit dem Auto auf Arbeit. Ich habe am Nachmittag die Batterie ausgebastelt und an mein CTEK Ladegerät angeschlossen. Nach ca. 30 min. war die Zelle voll. Heute morgen dann das selbe spiel, nur das der Motor qualvoll durchgedreht wurde. Ich musste auch ne weile orgeln lassen. Wahrscheinlich sinkt dann die Spannung soweit ab das die ECU abschaltet.
Im Yager GT 125 hatte ich selbst mit der 4 jahre und 37.000 Km mit der ersten Original Batterie (Kymco-Schriftzug) keinerlei probleme.
Kickstarter kommt noch, hatte ja schonmal geschrieben das der umbau, bzw. die "aufrüstung" realativ easy ist.
5W40 oder gar 0W40 wurde mir von MSA verboten, habe da schon mal nachgefragt. Höchstens 10W40 wollte man mir erlauben.
Ich denke nichtmal das die Batterien von Speds generell mist sind, nur hat eine Waschechte Gel-Batterei eben den nachteil des niedrigen Kaltstartprüfstroms.
Frank, der hier der Gentlemandd ist, hat seine Originale Batterie im November aus seinem Xciting 500 Evo ausgebaut, in der Wohnung gelagert, heute so wieder eingebaut und der Roller ist auf den ersten Knopfdruck angesprungen...
Verfasst: 25.02.2012, 08:47
Trotz allem lass ich die Finger von den Speeds. Was soll ich meinen Kunden sagen wenn nichts geht ?? Nene. Muß nicht sein !
Verfasst: 25.02.2012, 12:58
von gevatterobelix
Hallo Alex,
ist ja interessant, dass das MSA verbietet. Bei Deinem neuen Roller würde ich das innerhalb der GW natürlich tunlichst einhalten. Ich fahre, wegen des besseren Kaltstarts bei strengem Frost, im Winterhalbjahr immer 5W-40, da haben die Jungs aus dem Felsenkeller nie Bedenken geäußert. Ölwechsel findet immer gemeinsam mit dem Reifenwechsel (Winterreifen von O(ktober) bis O(stern) statt, was bei mir ja auch in etwa dem 5000 km Wartungsintervall entspricht. Im Sommerhalbjahr bekommt der Motor dann natürlich 10W-40.
Verfasst: 25.02.2012, 13:04
von yager200
hi alex.
wenn du in der garantie bist must du dich natürlich an die ölvorgabe halten.bzw den service machen lassen.
hab grad nach geschaut im hand buch steht:15w-40 wird empfohlen.
ich lass mein 0w-40 drin bis es wieder tagsüber 20°C hat,egal ob es kymco verboten hat.
es war dein thread der mich bewogen hat,als du den film auf youtube eingestellt hast mit den verschiedene viscositäten.
dann noch zu den speeds batterien,hab eine speeds blei zum auffüllen als 2te batterie.drin.
ich hatte anfangs auch im sommer probleme,musste hin und wieder nachladen,seit der neue stator drin ist hält sie auch bei kälte durch.
gruss yager200
Verfasst: 25.02.2012, 13:34
von gevatterobelix
yager200 hat geschrieben:hi alex.
Hallo Yager200,
das 15W-40 wird in den Betriebsanleitungen fast aller Kymco-Roller als
Mindestanforderung genannt. 10W-40 scheint für die hiesigen klimatischen Verhältnisse aber der bessere Kompromiss, mit dem man als Wenigfahrer auch notfalls durch den Winter kommt, zu sein. Im ersten Winter mit meinem Yager GT habe ich auch 0W-40 gefahren, da haben mir die Jungs aus der Werkstatt aber geraten, dass ich, wenn es wärmer wird, den Ölstand peinlich genau im Auge behalten soll. Offenbar kann der Ölverbrauch bei diesem sehr dünnflüssigen Öl etwas steigen. Habe im Winter aber mit dem 0W-40 bezüglich des Kaltstarts bei extremen Frost gute Erfahrungen gemacht, bin aber inzwischen der Überzeugung, dass dafür auch des 5W-40 völlig ausreichend ist.
Verfasst: 25.02.2012, 13:43
von mopedfreak
TEchnisch gesehen dürfte auch bei 0W40 nix passieren, auch kein höherer Spritverbrauch. Das ist ja kein Lweichtlauföl! Die 0 bezeiht sich auf die Viskosität bei kälte. Bei Betriebswarmen Motor sollte es keinen unterschied mehr zu 15W40 geben.
Mir hat bisher, auch bei Minusgraden das 10W gereicht. Weder der S8 noch der 125er Yager GT störte das. Ich schrieb ja auch schon das ich mal bei offenen Ventildeckl den Anlasser betätigt habe. Selbst bei den niedrigen Drehzahlen des Anlassers kam mir aus dem Kopf ein ordentlicher Strahl Öl entgegen.
Ich musste dem Roller heute morgen Starthilfe geben.
Zwar reichte es um den Motor geradeso durchzudrehen, aber die Spannung brach soweit ein das die ECU Sprit oder Zünfunken nicht freigab.
Ich glaube ich baue mir mal spaßeshalber meine 6AH Batterie aus dem Super 8 anno 2007 ein.
Verfasst: 04.03.2012, 20:42
von mopedfreak
mein Händler hat die Gel-Batterie von Speeds anstandslos zurückgenommen, und mir dafür eine Originale "Kymco" ´(Y)TX12A-BS gegeben. Dann kann ich die (Y)TX9-BS ja wieder meinem Kumpel geben, damit der irgendwann... wieder Kped fahren kann.
Verfasst: 04.03.2012, 20:56
von strichacht
Ich glaube die originalen Kymco sind auch Gel oder AMG (Flies), zumindest wartungsfreie. Habe auch schlechte Erfahrungen mit AMG Batterien von Banner gemacht, wollte mal ne Speeds von MSA holen aber gut zu wissen das die auch nix sind. Könnte wetten das die orig. Kymco von Yuasa o.ä. stammen.
Verfasst: 04.03.2012, 21:04
von mopedfreak
die Kymco Batterien sind AGM Batterien. Die Speeds war Gel. Die Zellen von Speeds müssen nicht zwangsläufig schlecht sein, mein Händler meint das wäre eine miese Charge gewesen, ich wäre nicht das erste "Opfer".
Definitiv war bei der Speeds Gel der Kaltartstrom zu niedrig. Die Batterei hätte zwar eine Lampe laaange ziet versorgen können, aber den kurzen, dennoch extrem hohen Strombedarf (Amperé) zum Anlassen konnte sie nicht bringen. Die (Y)TX9-BS soll 80A Kaltstartstrom liefern, damit ist der 200i gut angesprungen. Mit meiner (Y)TX7A-BS aus dem Super, jahr 2007 hatte ich die selben ergebnisse wie mit der Speeds Gel.
Die jetzige (Y)TX12A-BS soll 140A Stratstrom liefern, mal sehen.
Der Yager GT 200i ist aber auch verfressen. Die (Y)TX7A-BS (50A) schaffte sogar meinen Satelis 400 problemlos zu starten.
Verfasst: 04.03.2012, 21:08
von mopedfreak
hier nochmal die eMail von MSA zwecks ÖL:
Code: Alles auswählen
Sehr geehrter Herr L.
für dieses Fahrzeug sollte Motoröl der Viskosität 10W 40, oder
15W 40 verwendet werden, keinesfalls darf Motoröl der Viskosität
0 eingesetzt werden!! – Öl der Viskosität 5 würde zu höherem
Ölverbrauch führen und ist daher auch nicht freigegeben.
Mit freundlichen Grüßen
Verfasst: 05.03.2012, 10:13
von gevatterobelix
Hallo Alex,
zum Ölverbrauch, der sich durch Verwendung etwas dünnflüssigeren Öls erhöhen kann, habe ich letzte Woche folgende Feststellung gemacht: Ich habe, nachdem ich seit dem letzten Ölwechsel 3000 km zurückgelegt habe (Gesamtkilometer 22800), bei der Kontrolle des Motorölstandes 0,1 l Öl nachgefüllt. Es wird wohl so sein, dass das sehr dünnflüssige Motoröl 5W-40, das ich im Winter wegen des besseren Kaltstarts verwende, einen leicht erhöhten Ölverbrauch hervorruft. Deshalb fahre ich im Sommerhalbjahr 10W-40.
Verfasst: 05.03.2012, 12:08
von mopedfreak
Hallo Gevatter Obelix,
eigentlich dürfte es keinen erhöhten Ölverbrauch trotz 0W oder 5W geben. Zwar sind die Öle bei niedrigen Temperaturen dünner als ein 10W, aber je höher die Temperatur steigt, desto mehr gleichen sich die W40 öle aneinander an. Spezifisch dürften alle W40 Öle bei 100°C die gleiche Viskosität haben.
Verfasst: 05.03.2012, 12:41
von gevatterobelix
Hallo Alex,
diesen Winter war´s bei mir wirklich nur der Arbeitsweg, den ich gefahren bin, quasi Kurzstrecke. Bei teils -20 Grad und wegen der Straßenglätte sehr vorsichtiger Fahrweise kommt das Öl auf den 15 km wohl noch nicht auf 100 Grad.
Um auf das Ausgangsthema Batterie zurück zu kommen. Habe die Original-Kymcobatterie im "Sausewind" und damit diesen Winter keine Probleme gehabt. Ist allerdings zu hause per Ladebuchse am Ladegerät angeschlossen.
Verfasst: 05.03.2012, 18:58
von mopedfreak
Hi Gevatter,
Ladebuchse ist beim 200i bestimmt nicht verkehrt. Ich überlege noch ob ich den Kickstarter nachrüste, noch mehr individualität.
Verfasst: 05.03.2012, 19:18
von Ennno73
also ich werde wenn überhaupt keinen Kickstarter nachrüsten,
Dann denken wirklich alle
KYMCOfreaks,ist dit ein Spinner,
Fährt ein 125 Gt (kleines Kennz.)
und und nagelt sich Aufkleber
vom 200ter gti rann
nee nee
Gruß vom Enno.
Verfasst: 05.03.2012, 19:51
von mopedfreak
Enno,
hatten wir hier nicht im Forum irgendwo einen Beitrag wo es darum ging an einen BMW 316i ein M3 anzupappen
Mach´s 200i ab und klebe 80ccm-Power drauf
Verfasst: 05.03.2012, 20:28
von Ennno73
Warum poppeln Leute bei ihrem BMW den 316er Schriftzug weg und kleben dann ein M3 dahin.
Das wärs
neuer lack und
dann die Aufkleber.
Aber da sind ja noch die
KYMCOfreaks und die wissen es
gibt kein 8ziger yager.
Gruß der Enno.
