Reifenwechsel
Verfasst: 10.06.2008, 18:42
von Spanner
Hallo an alle,
habe ein kleies Problem und hoffe, dass ihr mir helfen könnt.
Da der Hinterreifen meines GD 250 einen Höhenschlag hat und der Vorder-
reifen, trotzdem er noch nicht so alt ist, auch schon Risse zeigt, habe ich
mich entschlossen, meinem Gefährt ein paar neue Schuhe zu spendieren.
Die Reifen sollen in den nächsten Tagen kommen. Mein Problem nun......
wie kann ich das Hinterrad ausbauen
Schon mal vielen Dank für eure Hilfe
Viele Grüße aus Hamm
Werner
Verfasst: 10.06.2008, 21:11
von rollerklaus
http://de.youtube.com/watch?v=-KWLg-Y5Y ... re=related
Ich glaube beim GD geht das ähnlich.
Gruß Rollerklaus
Verfasst: 10.06.2008, 22:02
von Spanner
Hallo Klaus,
erst einmal Danke für deine Antwort. Werde mir das noch mal in Ruhe anschauen. Vielleicht klappts ja.
Wenn nicht..... dann kleb ich einfach als Logo statt "Grand DinK "Vespa" drauf und dann muss es einfach klappen
Viel Grüße
und schönen Abend noch
Werner
Re: Reifenwechsel
Verfasst: 10.06.2008, 23:23
von Langlochwilli
Hallo Spanner,
habe erst letzte Woche Inspektion mit Hinterrad wechsel machen lassen. Den Reifen aus und einbauen kostete rund 70€ plus Märchensteuer. Grosse Inspektion mit Reifenwechsel zusammen 230€.
Die Werkstatt sagte mir, es muss der ganze Auspuff abgebaut werden.
Mehr kann ich dir auch nicht helfen.
Gruss Langlochwilli
Verfasst: 13.06.2008, 15:38
Hui , 70.- nur für den Ein/Ausbau , ganz schön happig ...
Also : Der Auspuff muß ab , dazu die Zusatzschwinge und der Bremssattel . Spritzschutz von der Zusatzschwinge lösen , Federbein r ebenfalls ( nach oben klappen ) , Schwinge abziehen , Hinterrad abziehen .
Um die Hinterradmutter zu entfernen , entweder einen Schlagschrauber ( pneumatisch ) oder einen langen Hebel benutzen ( Bremse h ziehen und 2.Person auf das Heck setzen , Fzg. auf den Hauptständer stellen ) .
Ich würde mal für Ein/Ausbau 30 min ansetzen .
Reifenwechsel bei GD 250
Verfasst: 13.06.2008, 20:05
von Langlochwilli
Hallo Meister ZIP
Habe mich schlecht ausgedrückt, 70 € inkl. Reifen natürlich. Wäre ansonsten wirklich happich.
Gruss Langlochwilli
Verfasst: 15.06.2008, 13:40
von Spanner
Hallo an alle,
erstmal recht herzlichen Dank an Euch für eure Antworten.
Da ich in den letzten Tagen arbeitstechnisch etwas eingespannt war, hatte ich leider keine Zeit eher zu antworten.
Mittlerweile habe ich die neuen Reifen drauf, war gar nicht so schwer, Video
von rollerklaus und die Tips vom Meister waren recht hilfreich.
@rollerklaus:
musste noch nicht mal das Logo ändern
@ meister zip:
das Aus- und Anbauen des Auspuffs war eigentlich die langwierigste Angelegenheit, der Rest ging eigentlich ganz fix.
@Langlochwilli:
wenn mein Reifenhändler das Ein- und Ausbauen auch angeboten hatte,
für diesen Preis, hätte ichs wahrscheinlich auch in Anspruch genommen. War sicherlich nicht zu teuer.
Die erste Probefahrt habe ich mittlerweile hinter mir. Ist um Längen besser als vorher, natürlich sind die Reifen noch gewöhnungsbedürftig, da sie ein ganz anderes Profil als die alten haben, aber... das wird schon
wünsch euch allen noch einen schönen Restsonntag
Grüße aus Hamm
Werner
Verfasst: 15.06.2008, 22:57
von rollerklaus
Hallo Werner,
schön, dass alles so problemlos geklappt hat mit dem Reifenwechsel.
An Gutes gewöhnt man sich doch immer schnell.
Gruß Rollerklaus
