Tagfahrlicht für Zweiräder
Verfasst: 18.01.2012, 16:32
von berlingo7703
Verfasst: 18.01.2012, 17:09
von Frank67
ich hatte auch schon mal das Thema DRL angesprochen.
Wenn du dir das Produkt richtig anschaust, dann siehst du, das diese Leuchte "nur" als Standlicht/Parklicht zugelassen ist:
Darf auch in Verbindung mit dem Abblendlicht benutzt werden
Ich denke, diese Leuchte wird bei weitem nicht so hell sein, wie reguläres DRL, obwohl sie sicherlich wesentlich besser zu sehen ist, wie das reguläre Standlicht.
Bedenke auch, dass nicht mehr als 2 Standlichtleuchten am Zweirad erlaubt sind.
Aber eigentlich sollte letztes Jahr die StVO novelliert werden, so dass für über 50ccm (über 45 km/h) reguläre DRL-Leuchten anstatt Abblendlicht zulässig werden sollten...
Nur habe ich diesbezüglich nichts gefunden, dass das Vorhaben "Novellierung" bereits umgesetzt wurde...
Demzufolge darfst du diese Leuchte (dein Link) also benutzen (weil "Standlicht"),
...aber wenn du reguläre DRL-Leuchten verbaust, dürfen diese nur im Standlichtmodus laufen (sofern sie diese Funktion haben), weil (solange die Novellierung nicht umgesetzt wurde) nach wie vor in DE mit Abblendlicht gefahren werden muß (und DRL nun mal nicht in Verbindung mit Stand- und/oder Abblend-/Fern-/Nebellicht benutzt werden darf).
Verfasst: 18.01.2012, 17:30
Tagfahrlich ?? Für was ?
Verfasst: 18.01.2012, 22:43
von SuperK
Ich denke die Frage ist rhetorisch gemeint.
Meiner Meinung nach verbessern LED-Tagfahrlichter, besonders an Motorrädern und Motorroller, die Sichtbarkeit.
Ich fahre seit 1 Jahr mit LED-Tagfahrlichtern an meiner Super 8 und werde im Verkehr um einiges besser wahrgenommen. Dies spiegelt sich besonders bei Vorfahrtssituationen wieder.
Verfasst: 19.01.2012, 07:32
von Frank67
Reines Tagfahrlicht wird durch dessen "extreme" Helligkeit wesentlich besser wahrgenommen,
...als die von berlingo7703 verlinkte "Begrenzungsleuchte" (die zwar im Design von DRL gehalten wurde, aber nicht die Helligkeit von DRL erreicht)
Verfasst: 20.01.2012, 07:59
Ist auf jeden Fall ein Zuwachs an passiver Sicherheit .
Verfasst: 29.08.2012, 20:17
von koenigsbussard
Ich finds gut, überlege es mir grade auch. Mir stellt sich nur die Frage, wo ich die Kabel anschließen muss am GD 50s?
Verfasst: 30.08.2012, 02:46
von Frank67
Hi koenigsbussard,
Die Frage ist auch, welche Funktionen dein DRL später haben wird... => ob mit oder ohne Standlicht-Funktion
Auch gibt es bei den DRL unterschiedliche Anschlußvarianten...
Also kann man erst dann genaueres sagen, wenn man weiß, welches Kabel des DRL welche Funktion hat...
