Plastikteil aus den Fugen
Verfasst: 08.06.2008, 19:36
von wolle69
Habe gerade nach einer Tour gesehen, das sich ein Plastikteil gelöst hat,
(Das schmale Teil unter der Windschutzscheibe),man sieht auf der linken Seite die Haltenasen, ob die so kurz sind, oder abgebrochen, weiß ich nicht drücken hilft nicht, da alles unter Spannung steht. Schrauben sind fest, Ich will so kurz vor der 500er Inspektion nix selber schrauben ! Ich habe nur die Befürchtung das noch mehr kaputt geht !
Wer hat damit schon erfahrungen ??
Gruß wolle
Verfasst: 09.06.2008, 07:53
Diese Abdeckung wird links und rechts mit zwei Schrauben gehalten , vorne in der Mitte einfach nur in die Front eingesteckt . Laß es einfach so und sprich es bei der 500er an .
Abdeckung
Verfasst: 09.06.2008, 19:28
von wolle69
Danke für die schnelle Antwort.
Zwischen der Abdeckung und der Scheibe, ist eine, jetzt nicht mehr dichte,
Gummidichtung, macht es etwas, wenn Regenwasser ins Innere läuft ?
Gruß wolle
Verfasst: 10.06.2008, 07:30
Nein . Die Gummilippe bewirkt nur , daß die Abdeckung nicht auf der Scheibe schabt .
Verfasst: 10.06.2008, 07:55
von Peter67
hi wolle69 kann es sein das du deinen GD mit der lupe betrachtest ? Bild ab und an macht dein GD auch geräusche püff püff paff paff --- nur für den fall der fälle --- humor ende
gruß peter
Lupe
Verfasst: 10.06.2008, 19:26
von wolle69
Wenn man sich nicht alle Tage einen Roller neu für über 3000 teuro kaufen kann , Jaaaa !
Schließlich ist das ja kein Baumarktroller !
Meine Werkstatt hat übrigens jetzt die Abdeckung wieder neu eingesetzt, mit einigem drücken und fummeln, bis zum nächsten mal !! :roll:
Gruß wolle
