Öl auffüllen?
Verfasst: 05.01.2012, 22:47
von Gegenwind
wenn ich motoröl auffüllen will muss dieses dann auch durch die Öffnung zugeführt werden wo auch der Messstab drin sitzt...? ( oder gibt es noch nen anderen Zugang zum Öl)
Es erscheint mir fast unmöglich das Öl in die verkanntete kleine Messstaböffnung rein zu kippen- oder stell ich mich nur zu blöd an?...
Was skurill an der Sache ist mein ich das der der Roller nach 1200km sagt Öl sei alle, kann doch nich sein oder?
Könnt mir wer bei der Sache n bissn auf die Sprünge helfen, wäre echt dankbar dafür.
Verfasst: 06.01.2012, 04:43
von Manettino
Schneid Dir nen Stück vom Gartenschlauch (1/2") ab und steck denen auf einen kleinen Trichter (So,n Satz gibt,s in jedem Baumarkt). Dann klappt,s auch mit dem Öl auffüllen.
Vorsicht wenn den Auspuff heiß ist. Ölkontrolle mach ich bei mir bei jedem tanken.
Manettino
Verfasst: 06.01.2012, 22:31
von Gegenwind
Hat super geklappt
Verfasst: 06.01.2012, 23:06
dein Roller sagt Dir dass das Öl alle ist? Wie macht er das? Zum nachfüllen gibt es auch so tolle Flaschen (ein liter) mit herausziehbaren Stutzen. Leider lassen sich die Hersteller das gut bezahlen, wobei es auch sehr gutes Öl (Freigaben, Additivierung) ist. Motul, Castrol (vorsicht "Scooter-Öl" schlecht!!!), und andere. Einfach bisschen suchen und Verkäufer fragen.
Verfasst: 12.01.2012, 14:32
von holle3310
Man kann auch einfach eine kleine Spritze nehmen, die gibts in jeder Apotheke für ein paar Cent. Einfach eine 50ml Spritze, dann gibts auch keine Probleme mit zu hohem Ölfüllstand
Verfasst: 12.01.2012, 15:01
Jawoll geht !!
Es gibt immer noch Leute die Zeit haben.
Es gibt aber auch noch kleinere Spritzen !!
Ölkontrolle
Verfasst: 12.01.2012, 15:09
von Rysbee
@ Gegenwind - Hei, du solltest öfter nach dem Öl schauen...
1200km sind ganz schön happig, da hätte ich Angst
liebe Grüße und viel Spaß hier...Tom
Verfasst: 12.01.2012, 15:52
Geht doch gernicht, wann macht man ne Inspektion ?? Alle 20000 ??
Fresser
Verfasst: 12.01.2012, 16:34
von Rysbee
@ Daxthomas - Na so alle Kolbenfresser ein mal
Gruß Tom
@ Gegenwind - Mach dir nichts draus, die Pälzer sinn so...
LG Tom
Verfasst: 12.01.2012, 17:05
Ja geht, dann ist ja auch wieder Supp drin wenn er gemacht ist.
Heut habe ich einen bekommen der war VOLL bis rauf. Da hat es einer gut gemeint mim ÖL
Es gibt schon krasse Leut
Zuviel ist auch nix...
Verfasst: 12.01.2012, 17:21
von Rysbee
@ Daxthomas - Ja, das ist genauso tödlich...schlägt alles kaputt die Patsche,
Simmerringe verrecken und, und - ist aber bissi difizil, immer die richtige
Einfüllmenge zu halten...der Unterschied min - max sind grad mal 0,3l
oder so, jedenfalls beim Fuffi... muß man aufpassen
Gruß Tom
Verfasst: 21.03.2012, 16:05
von Massimo
holle3310 hat geschrieben:Man kann auch einfach eine kleine Spritze nehmen, die gibts in jeder Apotheke für ein paar Cent. Einfach eine 50ml Spritze, dann gibts auch keine Probleme mit zu hohem Ölfüllstand
ohne Nadel noch billiger
aber Spaß beiseite, kann man tatsächlich verwenden, solltest anstelle der
Nadel einen kleinen Schlauch verwenden.
LG
Massimo
Verfasst: 02.05.2012, 15:28
von holle3310
@ Massimo: Es gibt doch tatsächlich auch Spritzen ohne Nadelaufsatz!!! Und man kann das Öl auch nachfüllen, wenn der Motor / Auspuff heiß ist. Ist ne Sache von einer halben Minute und man muß nicht mit irgendwelchen Schläuchen und Trichtern herum hantieren. Aber im Grunde genommen muß ja jeder selbst herausfinden, wie er es am besten hinbekommt, gell ?
Verfasst: 02.05.2012, 16:28
Ich mache es auch so . 50ml-Spritze und eine Heidelberger Verlängerung ( so nennt sich der Schlauch ) , damit kann man wunderbar dosieren , einfüllen und absaugen , wenn mal zuviel drin ist .
Ölwechsel mache ich mit einer Getriebeölflasche , da ist ein ausziehbarer Schnorchel dran .
