Gegendruckfeder Montagewerkzeug ist das gut??
Verfasst: 19.12.2011, 17:38
von Sloti
Ich überlege mir ein Werkzeug zuzulegen.
http://www.racing-planet.de/scootertuni ... d125ab1479
Kann das jemand Empfehlen oder taugt das nichts?
Verfasst: 19.12.2011, 17:47
Wie oft tust du die wechseln ?? Wennde es einmal am Tag macht, brauchste das Ding.
Wenn nicht, drückste sie von Hand runter. Oder biste ne Muschi ??
Kram den keiner brauch
Verfasst: 20.12.2011, 04:53
von Frank67
Dax, du mußt ja riesige Pranken haben, wenn du die Kupplungs-Wandler-Einheit mit einer Hand zusammen halten kannst, während du mit der anderen Hand die Mammi aufsetzt oder abnimmst...
Leider haben die meisten nicht solche Pranken! Das Problem wird daher wohl eher die fehlende dritte Hand sein, um die Mutter abzunehmen oder aufzusetzen...
Oder man stellt sich auf das Teil drauf, um wenigstens eine Hand frei zu haben.
Ein weit öffnender Schraubstock und zwei kurze 4-Kant-Leisten leisten da schon sehr gute Hilfe beim Entspannen und Spannen der GDF. ...und man kann das auch gut alleine und gefahrlos durchführen!
Oder man hat eine zweite Person, die mal schnell helfen kann und die Sachen zusammen drückt...
(Dabei kann man auch nur hoffen, dass der Haltende nicht abrutscht...)
Trotzdem muß man immer mit diversem Ungeschick bei solchen Arbeiten rechnen... Wenn die Sache auseinander fleigt, könnte es sehr schmerzhaft werden!!!
Verfasst: 20.12.2011, 07:05
Ja bisher ging es immer so. Wenn ich mal ne "Brutale" Feder hab dann drück ich sich auch nicht so einfach runter. Ist aber nicht so oft.
Verfasst: 20.12.2011, 07:37
von bodensee
Daxthomas hat geschrieben:Wie oft tust du die wechseln ?? Wennde es einmal am Tag macht, brauchste das Ding.
eine tolle Aussage, denke wenn Du das beruflich machen würdest, dann wäre die Aussage anders gewesen
Verfasst: 20.12.2011, 07:43
Also , bis zum 125er mache ich das auch manuell ohne Werkzeug . Wer mich kennt , ich habe Gynäkologenhändchen
, klappt trotzdem .
Bei mehr als 125ccm hilft mir einfach eine zweite Person .
Beim 500er aufwärts gehts nur noch mit Werkzeug .
Verfasst: 20.12.2011, 08:04
von bodensee
Meister ZIP
wir hatten das Thema ja schon einmal, du hattest damals aber auch Extra auf die Gefahren hingewiesen, was einen erfahrenen Mechaniker eben auszeichnet.
Darum denke ich, ein Anfänger sollte da nicht unbedingt ein erhöhtes Risiko eingehen und ohne Haltewerkzeug oder dritter helfender Hand arbeiten.
siehe auch Abschnitt 8.1 Seite 25 deines Handbuches.
Dort ist es nochmals hervorragend dokumentiert.
Verfasst: 20.12.2011, 08:21
So ist es !
Man kann es nicht oft genug sagen ....
Verfasst: 20.12.2011, 11:50
von Sloti
bodensee hat geschrieben:Meister ZIP
genau deshalb bin ich auch auf die Idee gekommen. Mit dem Teil.
Verfasst: 20.12.2011, 12:05
von Frank67
Wie ich schon andeutete: Ich habe gute Erfahrungen mit einem weit öffnenden Schraubstock und den 4-Kant-Hölzern gemacht.
Ist zwar kein Originalhilfsmittel, aber wirkungsvoll und sicher.
Gegendruckfeder
Verfasst: 20.12.2011, 12:19
von OpaDidi
Hallo !
Ich setze einfach 2 geeignet große Schraubzwingen an. kann dann die große
Mutter los drehen,Zwingen dann gleichmäßig lösen,Feder entnehmen oder
eine andere aufsetzen,mit den Zwingen spanne ich die feder soweit,bis ich
die Mutter wieder aufschrauben kann,fertig.Hat bisher immer geklappt.
Opadidi (Dieter )
Verfasst: 20.12.2011, 13:02
HULK ist mein Bruder !!
Also, überwiegend haben wir Fuffis. Da klappt es prima mit den Händen. Bei größeren knie ich mich als drauf, drück sie zusammen und hab dann immer noch eine Hand frei und die Mutter drauf zu machen. Da wir aber immer nur neuwertige Fahrzeuge haben und keine "gelutschen" Schrubber, ist das nicht so häufig.
Verfasst: 02.01.2012, 10:27
von Massimo
Habe ich irgendwie 'was falsch gemacht??
Fahre seit 1996 Roller und habe mich bisher um die Federn nur gekümmert,
wenn sie dreckig waren. Ich habe sie immer gereinigt und etwas eingefettet
damit sie nicht rosten.
Re: Gegendruckfeder Montagewerkzeug ist das gut??
Verfasst: 25.05.2021, 18:25
von Rollerhelmi
Ist Super das Teil, sehr zu empfehlen!
