Mein GD springt bei kalten Wetter sehr schlecht an
Verfasst: 05.12.2011, 17:35
von Der Dortmunder
ich habe ein Problem mit meinem Chefsessel.
Wenn es Kalt ist springt mein GD sehr schlecht an. Manchmal gar nicht, wenn er ein paar Tage stand.
Die Kaltstartautomatik habe ich schon ausgetauscht. Trotzdem will er nicht so wie ich.
Allerdings wenn er Warm gelaufen ist, springt er beim ersten Kick an.
Weiß vielleicht jemand eine Lösung für mein Problem?
Vielleicht hat ja jemand das selbe Problem gehabt.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
Lg Norbert
Verfasst: 06.12.2011, 07:39
von m0dy
Wo ist dein Problem?
Es ist draußen kalt und du hast deinen Dicken ein paar Tage nicht benutzt.
Es ist vollkommen normal. Hast du deinen erst seit diesem Sommer?
Verfasst: 06.12.2011, 07:41
Vergaser ausbauen , reinigen , Schwimmerstand prüfen , ggf. größere HD ( 88er ) einbauen , ggf. größere LLD einbauen ( sollte eine 37er sein ) .
Verfasst: 06.12.2011, 08:53
von Der Dortmunder
Hallo m0dy, ja Du hast recht. Ich habe meinen Dicken erst seit Mai.
Lg Norbert
Verfasst: 06.12.2011, 08:57
von Der Dortmunder
Hallo MeisterZIP, vielen Dank für den Tipp.
Werde ich am Wochenende gleich in Angriff nehmen.
Lg Norbert
Verfasst: 13.12.2011, 21:11
von Der Dortmunder
mein Dank geht besonders an Meister Zipp.
Gestern habe ich meinen GD aus der Werkstatt geholt, wo der Vergaser Gereinigt und eingestellt wurde. Hat 74 Euronen gekostet, was vollkommen OK ist. Der Dicke springt viel besser an.
Verfasst: 13.12.2011, 22:50
von Palle27
Hallo,hätte da mal ne Frage was heißt LLD ???
Verfasst: 13.12.2011, 23:24
von Der Dortmunder
Hallo Palle 27,
LLD heist Leerlaufdüse.
Wenn du mit dem Mauszeiger auf die rote Schrift gehst, bekommst du die Erklärung.
Verfasst: 14.12.2011, 09:19
von Palle27
Alles klar Vielen Dank
Mfg
