Hallo, ich habe mir gerade einen Kymco Super 8 gebraucht gekauft. Er läuft prima und klingt gesund - soweit so gut. Doch der Verkäufer teilte mir bereits mit, dass die Tankanzeige nicht funktionieren würde. Der Tank ist bis zum Einfüllsteg mit Benzin gefüllt, die Tankeanzeige steht aber auf leer (E). Könnt ihr mir bitte sagen, wo ich da am besten mit der Fehlersuche beginnen sollte
Vielen Dank
Tankanzeige geht nicht
- Hat sich bedankt: 1171 Mal
Tankgeber mal ausbauen und anheben , wenn er angeschlossen ist und die Zündung an ist . Wenn die Anzeige auf max geht , ist der Geber nur verkantet gewesen .
Wenn er nicht reagiert , ist i.d.R. der Geber defekt ( Batterie sollte voll sein !!! ) . Dann postet du bitte nochmal .
- Sören
Tankgeber geht wieder
Ich habe den Tankgeber ausgebaut und siehe da: total schwergängig. Der Schwimmer ließ sich in jede Position bringen und blieb dort. Leichtes Drücken mit einer Flachzange auf den Sicherungsring der Schwimmerstange am Geber und gleichzeitiges Bewegen sorgte für das notwendige Spiel. Alles wieder eingebaut und gut.
Vielen Dank MeisterZIP
