Tacho defekt ?
Verfasst: 27.11.2011, 12:00
von westie
Hallo zusammen
Seit gestern zeigt der Tacho nicht mehr an.
Bei nähern untersuchen habe ich gesehen dass ein Kabel abgerissen ist welches vom Kabelbaum kommt.
Da muss sich der Freundliche was über legen wenn er nicht den ganzen Kabelbaum ersetzen will.
Auch das zweite Kabel ist bereits angerissen,sieht aus ob es der ständigen Drehbewegung des Lenkers nicht standhält.
Kennt jemand dieses Problem?
DT 300i 7200Km Jg. 05. 2010
Gruss Tom CH
Verfasst: 28.11.2011, 07:48
Hmm, wie wärs mit neu verbinden ? Da braucht man ja keinen neuen Kabelbaum ...
Was die Kabel und deren Verlegung angeht : Die sollten eigentlich so verlegt sein , dass sie nicht scheuern oder beim Einschlagen des Lenkers unter Spannung stehen , also lieber mal checken , bevor es wieder abreißt ..
Verfasst: 28.11.2011, 10:14
von westie
Das Kabel ist bündig am Stecker gebrochen. Ein neuer Stecker wäre eigentlich das ideale, doch das wird einzeln nicht geben.
Verfasst: 28.11.2011, 10:42
von rayman282
:) Ich habe diese auch schon mal Repariert.
Stifte aus dem Stecker mit einer nadel rausgepult und neu verlötet :wink:
Es ist nichts für ungedulds menschen,denn es ist eine sch*** arbeit!
Aber machbar!
Gruß Raymond
