90ccm Abstimmproblem
Guten morgen zusammen,
habe gestern einen Naraku 90er Satz inkl. Kopf verbaut. Lief alles problemlos, er startete auch brav sofort, jedoch nimmt er nicht richtig gas an im Moment. Er stottert und verschluckt sich ständig. Habe im Moment eine 90HD drin.
Habe ihn warmlaufen lassen und bin eine Runde um den Block gefahren, keine Besserung. Könnte es an der Hauptdüse liegen? Ventilspiel, OT usw. schon geprüft, alles ok....
Danke Markus
Danke Markus
- Hat sich bedankt: 1170 Mal
Danke für die Info... Teste erst einmal größere Düsen, gerade bestellt...
Noch eine Frage, hatte vor dem ersten mal starten zuviel Öl aus Versehen
eingefüllt (1,5L statt 0,8 ) kann das evtl. der Grund sein?
Habe nur kurz versucht ihn zu starten und dann gleich das Öl wieder abgelassen...
Vielen Dank... Markus
Hallo Meister Zip,
Also habe eine 92er HD probiert und er läuft fast perfekt, denke mit einer 96er wird es perfekt
Eine Frage hätte ich jedoch, irgendwie klackert der Motor seit dem Umbau, ist das normal bei einem neuem Zylinderkit? Habe Ventile auf 0,1 E/A eingestellt, denke das passt...
Ich denke das klackert kommt eher aus der Gegend Ventildeckel....
Grüße Markus
Grüße Markus
Also das Klackern ist nach einstellen der Ventile besser geworden, jedoch bekomme ich ihn nicht eingestellt, dass er sauber läuft. Im Stand läuft er ruhig und er nimmt gas an. Jedoch bei fahren verschluckt er sich und dreht nicht sauber hoch. Verschiedene HD´s bringen auch keine Abhilfe.
Was kann ich noch tun?
Habe die Dichtungen bestellt, jetzt heisst es warten
Hier noch ein Link mit dem Motorengeräusch, um Meinungen
wird gebeten... Mit 92HD und ohne Schnorchel im Luffi läuft er jetzt
stotterfrei, bleibt nur das komische klackern....
http://www.youtube.com/watch?v=OZK8nfvXuFY
- Hat sich bedankt: 346 Mal
Hallo bahiano,
kleine Ursache, große Wirkung ... . Schön, dass der Motor nun funktioniert, wie er soll. Es wäre natürlich schön, wenn Du nach einiger Zeit über Deine Alltagserfahrungen berichten könntest (verbrauch etc.). Springt der Motor bei den gegenwärtig niedrigen Temperaturen problemlos per E-Starter an?
