Abrieb Riemen und "rupfende" Kupplung
Verfasst: 12.11.2011, 22:18
von mheiner
Hallo Kymco Fahrer,
auch ich zähle seit 6 Wochen zu einem stolzen Besitzer und bin begeistert von meinem Like.
Nach den vielen Tipps die man hier nach lesen kann, habe ich mich nun nach gut 400km auf dem Tacho, die Hauptdüse und die Variohülse ausgetauscht.
Für alle denen es noch bevor steht, ziemlich fummelig den Vergaser vom ASS zu lösen. Am besten mit kleiner Ratsche und Verlängerung "bewaffnen".
Nun der Anzug hat sich nicht wirklich spürbar gesteigert, allerdings muss ich auch sagen, dass selbst im Originalzustand die Like eine Rakete ist.
Was mich aber nach dem Umbau irritiert ist, dass relativ Abrieb des Riemens im Variogehäuse rumliegt. Der Deckel sowie die Vario hatten eine feinen, teils auch dickeren Staubüberzug.
Zudem scheint die Kupplung zu "rupfen". Das habe ich bereits vor dem Umbau festgestellt. Beim Anfahren zieht er an und spüre dann ein "rupfen".
Wenn ich langsam rolle und Gas gebe, spüre ich das nicht.
Evtl. kann einer der Profis hier im Forum einen Ratschlag dazu geben.
Grüsse
meheiner
Verfasst: 14.11.2011, 08:33
Abrieb am Anfang ist normal , weil sich Riemen und Riemenscheiben erst mal einschleifen müssen . Was die Kupplung angeht : Einfach mal die Beläge anschleifen , das hilft ...
Verfasst: 14.11.2011, 19:17
von mheiner
Hallo Meister ZIP,
vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Dann werde ich die Kupplung mal beim Service ansprechen.
Ist es bis dahin auch OK so zu fahren oder laufe ich Gefahr etwas zu beschädigen?
Verfasst: 15.11.2011, 07:32
Keine Sorge , damit kann man bis zur Inspektion fahren ....
