Hipster 4V hochdrehen aus dem Leerlauf mit stottern
Du hast deinen Kymco nicht gefunden ? Dann schreib hier ( am besten mit dem Fahrzeugtyp in der Überschrift , damit alle wissen , um welches Fahrzeug es geht ! ) !
guno1977
Beitrag von guno1977 »
Habe mir vor 2 Wochen einen Hipster 4V gekauft. Jetzt habe ich damit ein Problem das (bei warmer Motor mehr) das Beschleunigen im Stand also im Leerlauf aus am Gasgriff im ersten teil gar nichts kommt wenn man dann weiter dreht dann dreht der Motor schön hoch das führt dann dazu das man beim fahren nicht langsam beschleunigen kann sondern nur Vollgas!
Ventile sind eingestellt Luftfilter und Benzin Filter Neu, Ölwechsel und Zündkerze ist Neuwertig!
Jetzt ist die frage, was ist mit dem Vergaser was sollte ich da nachschauen?
Oder was anderes?
mfg Güni
Hat sich bedankt: 1438 Mal
Danksagung erhalten: 2042 Mal
Ventilspiel prüfen , Vergaser zerlegen , reinigen , einstellen ...
Zurück zu „alle anderen Kymcos“
