Rost entfernen
Birgit
Rost entfernen
Beitrag von Birgit »
Moin Moin Sagt mal meine bremshebel setzen rost an :cry: wie entfernt ihr eure rost stellen???
LG Birgit
tinaroth73
Beitrag von tinaroth73 »
Moin Birgit!
für chromteile nim Alufolie(die matteseite) mit einen tropfen cola
lg tina
Massimo
Beitrag von Massimo »
Moin
seitwann rostet Aluminium :idea: :wink:
mcg93
Beitrag von mcg93 »
moin
ich hab rost hinten an den federbeinen. also jetzt nicht die federn selber sondern das was in der mitte der feder ist. das federbein. wo man auch einstellen kann wie er federn soll. da das metall rostet leicht -.- komm da erst mal dran
PeopleAUR
Beitrag von PeopleAUR »
Wegen der doch eher bescheidenen Konservierung gegen Rost etc. habe ich alle sichtbaren Metallteile inkl. Gabel etc. mit "Radglanz" eingenebelt. Die unteren Rahmenteile, Hauptständer usw. mit Fluid Film dünn eingenebelt.
Bislang hält sich dadurch die Korossion zurück, nichts zusehen. Wenn es richtig kalt wird und nicht mehr gefahren werden kann, dann sollen die elektrischen Steckverbindungen noch mit Bootsfett geschützt werden (Tip vom Meister) .... dann sollte eigentlich alles funktionieren.
Gruß von der Küste
Planung ist die Ablösung des Zufalls durch den Irrtum....
