Jetzt verfügbar: 2922 Dr.Pulley Rollen für Xciting 500 EVO
Verfasst: 23.09.2011, 18:33
Heute sind sie gekommen
Wie schon berichtet, hat zumindest der Xciting 500 EVO die 29x22 Rollen drinnen, Originalgewicht 33g. Gerüchteweise hörte ich, dass auch schon das Vorgängermodell zumindest teilweise so bestückt sein soll.
Was bringen die 29mm im Vergleich zu den 28mm der anderen Modelle? Der 1mm mehr drückt auf jeden Fall die Steigscheiben mehr zusammen, der Riemen steigt ein wenig höher. Folge: Die Vmax dürfte etwas mehr sein. Gleichzeitig aber hat Kymco das Originalgewicht von 31g auf 33g erhöht. Warum das gemacht wurde-man kann nur spekulieren. Höheres Gewicht der Gleitrollen bedeutet:
1. Höhere Vmax bei geringerer Beschleunigung. Da die meisten Kunden einen Roller nicht nach Beschleunigungs-, sondern nach Höchstgeschwindigkeitswerten kaufen, macht das aus Sicht eines Herstellers Sinn, lieber etwas schwerere Rollen original zu verwenden.
2. Auf Grund der geringeren Beschleunigung werden niedrigere Geräuschpegel erreicht.
Wie bekannt, erreicht ein Roller mit Dr.Pulley Gleitrollen nicht nur eine bessere Beschleunigung, sondern gleichzeitig auch eine höhere Vmax. Je nach Gewichtsreduzierung der Rolle kann man das Verhältnis Beschleunigungszuwachs - Vmax steuern. Je leichter die Rollen, desto höher die Beschleunigung. Irgendwann aber ist dann der Punkt erreicht, an dem zwar eine Wahnsinnsbeschleunigung vorhanden ist, aber die erreichte Vmax abnimmt.
Nach Dr.Pulley Empfehlung ist das optimale Gewicht etwa 10-15% unter dem Gewicht der Originalrollen. Bei den 33g original des EVO sind das dann etwa 29g. Wer es dezenter angehen möchte wählt 30g oder gar 31g. Wer richtig Dampf beim Beschleunigen haben möchte, wählt 28g.
Stellt sich noch die Frage, wie ein Xciting 500 auf die 2922 reagiert, der bisher die 2822 drinnen hatte. Ganz klar: Der 1mm mehr Durchmesser wird den Riemen etwas höher drücken und dadurch vermutlich etwas höhere Vmax erreichen. Unklar ist, wie sie sich auf das Anfahrverhalten auswirkt. Da Kymco jedoch die Vario beim EVO nicht geändert hat, möchte ich mal vermuten, dass sich auch in den älteren Xciting 500 die 2922 Gleitrolle positiv bemerkbar machen wird. In dem Fall dürfte das 28g Gewicht ziemlich optimal sein.
