Roller zieht nicht mehr
Verfasst: 21.09.2011, 07:42
von bromfiets
bin gestern für eine Weile Tempo 50 (lt. Tacho) gefahren, und obwohl ich das Gas nicht weggenommen habe, verlangsamte der Roller plötzlich auf Tempo 30. Es fühlte sich an, als ob er einen "Widerstand" hätte. Ich bin dann mit 30 weitergefahren und nach ein paar Minuten lief er wieder normal. Hatte das Problem letztes Jahr schon mal, damals hat der Motor noch dazu gespuckt und "gesprotzt" und lief total unregelmäßig, d.h. Tempo 40 für 2 Meter und dann wieder nur Tempo 10 usw. (und dass alles bei Vollgas). Mein Mann hat damals gesagt, da sei ein Tröpfchen Wasser auf dem Vergaser und man müsste den Roller nur "schütteln" oder auf der Sitzbank auf und ab hüpfen, dann würde das Tröpfchen runtergehen und der Roller wieder normal fahren. Er hat durch Hopsen auf der Sitzbank den Roller auch tatsächlich wieder zum Laufen gebracht, aber ich frage mich: Ist das normal? Oder könnte ein anderes Problem dahinter stecken? Zündkerzen?
Vielen Dank für alle Antworten.
Grüße vom bromfiets
Verfasst: 21.09.2011, 08:46
Kerze erneuern ist die erste Lösung .
Wasser kann durchaus sein , da würde ich aber eher den Vergaser mal ablassen , als auf dem Roller run zu hüpfen ...
