Ölfilterdeckeldichtung
Verfasst: 05.08.2011, 23:15
Hallo Zusammen,
ich habe da mal ne frage:
Ich habe heute einen Ölwechsel am Yager GT 125 gemacht. Meine Werksatt hat den Ölfilterdeckel mit Dichtungsmasse behandelt. Ob das sein muss sei mal dahingestellt, denn wenn der Dichtring im Eimer ist kann man auch günstig Ersatz bekommen.
Nunja, wenn ich den Dichtungsring nachträglich wechseln will und den Deckel dazu abschraube, kommt mir dann der ganze Ölvorat entgegen, oder nicht?
Verfasst: 06.08.2011, 12:17
von Holger74
Hallo mopedfreak,
also der Olfilter O-Ring kostet 2,07€ ,
hatte Mit die Teile selber bei Ky...Sc...parts... Bestellt war mal Bei Meister ZIP 2x gewesen war aber Leider Niemand :( Da . Egal habe dann die Teile im Netz Bestellt alles Orginal Teile MSA Inkl.Bremsklotzführungs stifte 2,06€ STK.
:idea:
Das mit der Dichtungspaste Meiner Meinung nach fusch :evil:
Wenn einer den Roller auf die Seite hält Müste es gehn " Schnell" aber vorsicht die Feder die den Ölfilter hält sollte Richtig Sitzen :idea: und den O-Ring Leicht mit Motor ÖL befeuchten dann 10 NM festziehen habe Ich bei Mir auch gemacht und ist Trocken geblieben .
Wer weis Ob Mein Händler Öl und alle Filter 500KM gewegselt hat bei Meiner Inspektion weil Ich hatte schon nach einer Woche Meine 500 Inspektion .
Seit dem Mache Ich alles Selber Sicher ist Sicher Egal welcher Händler.
Gruss
Holger74
Verfasst: 06.08.2011, 12:23
Hallo Holger,
danke für die Antwort. Bisher ist alles dicht. Ich werde mal abwarten und beobachten. Vieleicht machen die die Dichtungspaste vorbeugend drauf, was aber dennoch pfusch ist, weil es eben eine neue Dichtung für paar piepen zum nachkaufen gibt.
Verfasst: 06.08.2011, 12:26
von Holger74
Hallo mopedfreak,
Ich vergass das ist kein Normaler O-Ring der hat 4 verdickungen vielleicht wegen dem Deckel :?:
:idea:
Maße 53,65mmx2,62mm (15422-KKC3)
Gruss
Holger74
Verfasst: 06.08.2011, 13:59
das ist egal, hauptsache den gibt es als reguläres E-Teil und das ist der fall. Tja, da muss ich mal fragen gehen, liegt ja am Arbeitsweg.
Aber solange das auch mit dem alten Ring und ohne die Silikonartige Masse dicht hält werde ich das so lassen.
