Hinterradausbau
Verfasst: 03.06.2011, 10:54
von reinketrx
wie baue ich das Hinterrad aus? Muß ich nur auf der Auspuffseite die Mutter lösen und dann die Achse rausziehen und dann kann ich das Rad rausnehmen.
Oder muß ich noch irgendwas beachten in der Betriebsanleitung steht ja leider garnichts geschrieben.
Stefan
Verfasst: 03.06.2011, 12:29
von larry13
ganz so einfach ist das nicht, siehe selbst
http://www.youtube.com/watch?v=sLveewXhJuc
und die Achsmutter kann ganz schön fuchsen
Verfasst: 03.06.2011, 19:41
von 500ccm
Sieht schlimmer aus als es ist, das einzigste was blöd dabei war, war die obere Stoßdämpferschraube.
Hoffe das Video gefällt trotzdem
MfG.: 500ccm
Verfasst: 03.06.2011, 21:45
von reinketrx
danke erstmal für das Video. Aber ich habe mich nach dem anschauen des Videos entschlossen den neuen Reifen bei der 5000km Inspektion einbauen zu lassen. Es wird ein Michelin Pilot Sport SC.
Wenn jemand noch zufälligerweise Dr. Pulley Rollen für meinen Xyiting da hat würde ich die gerne kaufen um diese dann auch Freitag bei der Inspektion einbauen zu lassen.
Stefan
Verfasst: 10.06.2011, 23:28
von Bandit112
Hallo Stefan,
gestern habe ich deinen Xciting und den neuen Reifen beim Rollershop gesehen ...
Hast du ihn schon wieder und hat es mit den Rollen geklappt ???
Harry
Verfasst: 11.06.2011, 14:41
von reinketrx
Hallo Harry,
ich hab den Roller heute Morgen abgeholt. Bin dann so 150km gefahren und kann nur sagen die Pulley-Rollen sind jeden Euro wert. Ich hätte nicht gedacht das die so einen großen Unterschied beim Beschleunigen bringen.
Stefan
Verfasst: 11.06.2011, 23:31
von Bandit112
Hi Stefan,
das freut mich - bald ist es bei mir auch so weit ...
Harry
Re: Hinterradausbau
Verfasst: 19.02.2018, 19:02
von Schnuffi 2
Frage:
Ist die Mutter auf der Achse links oder rechts Gewinde?
Geht nämlich auch mit Schlagschrauber nicht los
MfG
Klaus
Re: Hinterradausbau
Verfasst: 19.02.2018, 22:21
von Gundi
Hallo Klaus, rechts Gewinde mit 180Nm angezogen!
MFG Guntram
Re: Hinterradausbau
Verfasst: 06.03.2018, 18:35
von Schnuffi 2
Bei den letzten Tagen mit 2 stelligen Dauerfrost habe ich das Rad noch nicht ausgebaut.
Aber in dieser Woche soll es was werden
Wird das Rad eigentlich auch ausgewuchtet?
Re: Hinterradausbau
Verfasst: 06.03.2018, 21:46
von Gundi
Hallo Klaus, ja lass es ausgewuchten.
Re: Hinterradausbau
Verfasst: 09.03.2018, 12:10
von Schnuffi 2
So, es ist tatsächlich rechts Gewinde.
Der Reifen ist gewechselt.
Danke Gundi
MfG
Klaus
Re: Hinterradausbau
Verfasst: 12.03.2018, 23:23
von Gundi
Bitte dafür ist das Forum da !
