Hinterradausbau
reinketrx
Hinterradausbau
Beitrag von reinketrx »
wie baue ich das Hinterrad aus? Muß ich nur auf der Auspuffseite die Mutter lösen und dann die Achse rausziehen und dann kann ich das Rad rausnehmen.
Oder muß ich noch irgendwas beachten in der Betriebsanleitung steht ja leider garnichts geschrieben.
Stefan
larry13
Beitrag von larry13 »
ganz so einfach ist das nicht, siehe selbst
http://www.youtube.com/watch?v=sLveewXhJuc
und die Achsmutter kann ganz schön fuchsen :)
Gruß vom Arsc....der Welt....Stefan
~Kymco Xciting 500 (jetzt mit Dr. Pulley Power), Kymco Top Boy 50~
www.zipfelwetter.de
www.grenzenlose-hundehilfe.de
500ccm
Beitrag von 500ccm »
larry13 hat geschrieben:Hallo,
Sieht schlimmer aus als es ist, das einzigste was blöd dabei war, war die obere Stoßdämpferschraube.
Hoffe das Video gefällt trotzdem :-)
MfG.: 500ccm
Xciting 500i R ABS
mit Seitenkoffern
Original Vario/Rollen/Gleitern/Kupplung/Auspuff
reinketrx
danke erstmal für das Video. Aber ich habe mich nach dem anschauen des Videos entschlossen den neuen Reifen bei der 5000km Inspektion einbauen zu lassen. Es wird ein Michelin Pilot Sport SC.
Wenn jemand noch zufälligerweise Dr. Pulley Rollen für meinen Xyiting da hat würde ich die gerne kaufen um diese dann auch Freitag bei der Inspektion einbauen zu lassen.
Stefan
Bandit112
Beitrag von Bandit112 »
Hallo Stefan,
gestern habe ich deinen Xciting und den neuen Reifen beim Rollershop gesehen ... :wink:
Hast du ihn schon wieder und hat es mit den Rollen geklappt ???
Harry
reinketrx
Hallo Harry,
ich hab den Roller heute Morgen abgeholt. Bin dann so 150km gefahren und kann nur sagen die Pulley-Rollen sind jeden Euro wert. Ich hätte nicht gedacht das die so einen großen Unterschied beim Beschleunigen bringen.
Stefan
Bandit112
Hi Stefan,
das freut mich - bald ist es bei mir auch so weit ... 8)
Harry
Schnuffi 2
Re: Hinterradausbau
Beitrag von Schnuffi 2 »
Frage:
Ist die Mutter auf der Achse links oder rechts Gewinde?
Geht nämlich auch mit Schlagschrauber nicht los
MfG
Klaus
Kymco Xciting 500i Bauj. 2007 TYP AFI
Gundi
Re: Hinterradausbau
Beitrag von Gundi »
Hallo Klaus, rechts Gewinde mit 180Nm angezogen!
MFG Guntram
Xciting 500i R abs seit 2010 davor X-Max 250 – VT 600 –Yamaha XS 650
______________________
Grüße aus Kaiserslautern
Gundi
Schnuffi 2
Re: Hinterradausbau
Bei den letzten Tagen mit 2 stelligen Dauerfrost habe ich das Rad noch nicht ausgebaut.
Aber in dieser Woche soll es was werden
Wird das Rad eigentlich auch ausgewuchtet?
Gundi
Re: Hinterradausbau
Beitrag von Gundi »
Hallo Klaus, ja lass es ausgewuchten.
Gundi
Schnuffi 2
Re: Hinterradausbau
So, es ist tatsächlich rechts Gewinde.
Der Reifen ist gewechselt.
Danke Gundi
MfG
Klaus
Gundi
Re: Hinterradausbau
Beitrag von Gundi »
Bitte dafür ist das Forum da !
Gundi
Zurück zu „Xciting 500 / i“
