Rotes Lämpchen kurz an während der Fahrt
Verfasst: 24.05.2011, 08:47
von Hoferin
Seit einigen Tagen geht bei meinem Like 200i während der Fahrt für kurze Zeit (1 - 2 min) das rote Lämpchen an den Lenkerarmaturen kurz an, das sonst eigentlich nur beim Startvorgang kurz leuchtet und dann bisher bis zum Ausschalten des Rollers aus geblieben ist.
Weiß jemand, was das bedeutet? Grund zur Sorge?
Danke.
Verfasst: 26.05.2011, 09:06
von Hoferin
Das hat mein Meister in der Werkstatt dazu gesagt:
"Das zeigt einen Fehler in dem Einspritzsystem an.
Geht aber sehr früh an bei der kleinsten Unregelmäßigkeit. Wenn der Motor nicht stottert eigentlich kein Problem."
Da der Motor bisher völlig normal läuft ohne alle Mucken werde ich das Lämpchen also erst mal weiter beobachten.
Verfasst: 28.05.2011, 16:24
von leikei
Das Lämpchen leuchtet bei mir wenn mein Tank auf Reserve ist.
Gruß Ralf
Like 200i 7000 km
Verfasst: 12.08.2011, 08:24
von Hoferin
Das Leuchten der roten Motorkontrollleuchte während der Fahrt wurde zuletzt immer häufiger:
Zuletzt leuchtete die Motorkontrollleuchte fast jeden Tag mal :
Mal direkt nach dem Start, mal bei kaltem Motor, mal bei warmen, mal während der Fahrt, dann geht sie auch wieder spontan aus beim Fahren. Dabei war in der Regel keine Motorunregelmäßigkeit zu merken.
Zuletzt stotterte der Motor dann allerdings auch immer mal wieder oder ist auch mal (relativ) schlecht angesprungen, bzw. nach dem Start drehte er zunächst nicht hoch beim Gasgeben.
Daher dann Besuch in der Werkstatt:
es war ein Defekt der Zündkerze, gewechselt, alles wieder OK.
Also auch ein beginnender Defekt der Zündkerze kann sich am Leuchten der Motorkontrollleuchte zeigen.
Verfasst: 13.08.2011, 14:20
von leikei
Danke Hoferin für die Info!
kann ganz nützlich sein.
Leikei
Verfasst: 15.11.2011, 19:02
von g33k0
Hoferin hat geschrieben:Also auch ein beginnender Defekt der Zündkerze kann sich am Leuchten der Motorkontrollleuchte zeigen.
Völlig richtig!
Das Motorsteuergerät überwacht ja die Verbrennung im Motor. Sobald da bei der Verbrennung irgendwas nicht mehr stimmt und es der Elektronik auffällt, meldet die sich eben
Also kann auch alles, was mit der Verbrennung zu tun hat nen Fehler machen
Verfasst: 13.12.2012, 15:33
von Hoferin
Das Problem der zwischendurch leuchtenden roten Kontrollleuchte ist jetzt wieder aufgetreten, wieder keine Auffälligkeiten beim Motorlauf:
Werkstatt: ein Temperatursensor war defekt (Fehler konnte ausgelesen werden) - Austausch auf Garantie - alles wieder paletti.
Gruß "Hoferin"
