Yager GT 125 sprinkt nicht an, nur mit dem Kickstarter?
Verfasst: 16.05.2011, 21:34
von uwe33
Hallo mein Yager GT springt seit zwei Wochen nicht mehr an.
Beim Starten dreht der Anlasser nur schwer durch, als wenn die Batterie leer wäre. Wenn ich den Kickstarter benutze springt er gleich an.
Mein Roller hat ca. 5000 km weg und die zweite Durchsicht wurde im Herbst auch gemacht.
Kann es sein das die Batterie schon nach zwei Jahren hinüber ist, oder hat der Starter eine "Macke"
Verfasst: 16.05.2011, 22:47
kann schon sein das die Batterie hinüber ist. 5000 Km in zwei jahren ist nicht gerade viel. Wenn dann noch viel kurzstrecke dabei war braucht man sich trotz des guten Energiehaushalt des Yager GT nicht wundern.
Du kannst ja mal die Batteriespannung im ruhezustand nach einer nacht stehen lassen messen.
Alles unter ca. 12,5v ist Tiefentladen. Wenn die Spannung dann beim Anlassversuch richtig stark in die Knie geht ist alles klar.
Kicke den Roller an und messe dann noch die Ladespannung mit Abblendlicht im Leerlauf. Sie sollte deutlich über 13,5v liegen.
Danke an "mopedfreak"
Verfasst: 17.05.2011, 22:11
von uwe33
..am Wochenende werde ich die Batterie mal messen oder mir eine neue kaufen... mal schauen
Ich fahre halt auch viele Kurzstrecken wie "mopedfreak" schon angemerkt hat.
Früher hatte ich eine Simson, da hat mann alles selber machen können aber mit eine Viertakter kenn ich mich nicht so gut aus und ich bin kein "Bastler" mehr. Ich finde es Gut wie schnell mann hier gute Tipps bekommt bevor mann dafür in der Werke zviel Geld bezahlen muss! Super Forum!
Danke an "Alex"
Verfasst: 17.05.2011, 23:14
es könnten auch korrodierte Batteriekontakte sein.
Verfasst: 03.07.2011, 08:20
von uwe33
Es war die Batterie, jetzt hab ich eine Gel Batterie drin.
Danke für die Tipps
