Einbau 12 Volt Steckdose
Verfasst: 18.05.2008, 16:16
von scatman
Hier der einfache Einbau einer 12 V Steckdose. Einfach deshalb, weil Kymco offensichtlich den gleichen Kabelbaum für die People-Roller-Serie benutzt und daher der Anschluss auch beim 50er schon vorhanden ist.
1. Steckdose kaufen, ist ein Zubehörteil vom People S125
2. Sitzbank hoch und diesen Gummipropfen rauspulen
3. Unter der Verkleidung links diesen Stecker suchen und durchführen.
4. Stecker mit Steckdose verbinden und in der Bohrung einrasten
5. Fertig
Einbauzeit ist unwesentlich länger als das Lesen dieses Beitrags. Die Steckdose wird über die Zündung geschaltet und läuft dann über die Batterie, der Motor muss also nicht laufen.
Verfasst: 30.05.2008, 08:53
von sHoa
Erstmal danke für die Anleitung!
Wo kann man die Steckdose bestellen ?
Danke schonmal im voraus.
mfG Steven
Verfasst: 30.05.2008, 09:42
von scatman
sHoa hat geschrieben: Wo kann man die Steckdose bestellen ?
Hallo sHoa,
bei deinem Händler kannst du die Steckdose bestellen
Kymco-Teile sind meist nicht überteuert und passen.
VG
scatman
Verfasst: 30.05.2008, 12:08
von sHoa
Hallo scatman,
danke für deine schnelle Antwort.
Habe schon mal vorbestellt.
VG
Steven
Verfasst: 30.05.2008, 16:51
von webghost
habe mir eine bestellt und eingebaut. funktioniert super. danke für die anleitung
Verfasst: 30.05.2008, 17:56
von ThomasUhe
..kannst Du mal schreiben wo Du die Steckdose bestellt hast? Oder hast Du sie direkt beim Händler geordert?
Verfasst: 31.05.2008, 08:14
von webghost
google mal kymco-scooter-parts...
Verfasst: 31.05.2008, 09:18
von ThomasUhe
Vielen Dank,
dann müßte ja auf dieser Seite http://www.kymco-ersatzteile.de/shop/ca ... se&x=0&y=0 die letzte Position genau das richtige sein, oder?
