Anzugsdrehmoment für Räder?
Verfasst: 18.05.2008, 12:03
von Schokimen
ich habe vor beim Yup 50 meiner Frau die Reifen zu wechseln, mit welchen Drehmoment werden die Räder eigentlich wieder festgezogen?
MfG
Schokimen
Verfasst: 18.05.2008, 12:12
von tjoris
also ich meine ich hätte was von 120 Nm gehört, aber warte erstmal bis der meister da schreibt, das genau zu beantworten trau ich mir nicht ganz zu ^^ aber fest sollte es schon sein, schließlich ist es ja ein "tragendes" teil ^^
Verfasst: 19.05.2008, 07:41
Hinten 120Nm , vorne nach Gefühl .
Verfasst: 25.05.2008, 20:28
von Schokimen
Danke für die Antworten.
Der wechsel des Reifen am Vorderrad hat problemlos funktioniert. Nun habe ich aber folgendes Problem das ich das Hinterrad nicht herausbekomme. Ich habe schon denn Bremsbowdenzug ausgehangen bekomme aber das Hinterrad nicht herrunter. Muß ich da etwa das Getriebe abbauen oder kann man die Bremse noch weiter zurückstellen? Oder gibt es eine andere Lösung?
MfG
Schokimen
Verfasst: 26.05.2008, 07:20
Die Mutter ist schon fest ...
Roller auf Hauptständer stellen , zweite Person hintendrauf setzen ( damit das Hinterrad belastet wird ) , der die Hinterradbremse zieht ( Zug wieder einhängen und einstellen ) . Du gehst mit der passenden Stecknuß , einem Knebel und einer Verlängerung dran . Das sollte gehen .
Verfasst: 26.05.2008, 12:32
von Schokimen
Nein. Mein problem besteht darin das ich das Hinterrad nicht von der Achse bekomme. Ich hatte den Bowdenzug ausgehangen und die Mutter abgeschraubt, nun läßt sich aber das Rad nicht von der Achse ziehen. Brauch man dafür ein Abzieher?
Verfasst: 26.05.2008, 12:35
Nein , kann man so abziehen , Bremse entspannen und mit einem Plastikhammer auf die Felge hauen ( von links ) , dabei die Felge drehen .
Kann sein , daß die Felge auf der Welle festgerostet ist .
Verfasst: 27.05.2008, 12:09
von Schokimen
Danke MeisterZIP, Felge war auf der Welle festgerostet.
Mit etwas Rostlöser und freundlicher Unterstützung des Gummihammers habe ich das Rad dann runterbekommen.
MfG
Schokimen
