Hallo bin neu und brauche paar Tipps (Hilfe) von euch
Verfasst: 02.04.2011, 02:18
von Trolly_Rolly
Hallo ich bin neu hier und brauch ein paar vorschlage
ich wohne leider in Berlin da wo die Roller Fahrer gerne mal von der Straße gedrängelt werden weil der dicke wie ihr den ja nennt (gd50) etwas lahmer aus den Hüften kommt und hier sehr viele Ampeln haben passiert es oft das welche hinter mir rumdrängeln mit Lichthupe und hupe und so weiter nun soll Schluss sein.
ich habe schon mein Blindrohr zu gemacht
und habe mir eine Rennsporthülse eingebaut
komme jetzt auf ca. 72-75 km/h will ich nicht wirklich ich will maximal auf 60 das reich mir in der Stadt
so jetzt will ich mir ne neue Sport Vario holen und neue Sport Kupplung holen . aber kaufen kann ja jeder nun kommt eure Hilfe in frage was für gewichte brauch ich und welche federn brauch ich um den besten anzug zu bekommen. würde mich freuen auf freundlich und hilfreiche Antwort .
vielen dank in voraus . mit freundlichen grüßen euer Trolly_Rolly :wink:
Verfasst: 02.04.2011, 03:07
von Masterjack
Geringere Varogewichte helfen in Kombination mit dem Auspuff ein wenig so 6,5-7 Gramm, dazu eine Hauptdüse 85 -88 in den Vergaser evtl nen schmalen D-ring (2mm) in die Vario
Das nimmt etwas Topspeed und verbessert die Beschleunigung
Unter Art Nr 290548911576 bei ebay gibts fürn 10er ein Set das beliebig zu kombiniren ist
Die Kupplungsfedern paasen eigentlich schon so wie sie sind
Was Leistung bringt ist ein 70er Zylidersatz
Airsal, Malossi oder wenn du es eilig hast Hebo Manston replica
Den humanen Airsal kannst du mit dem ori Vergaser Fahren hochgedüst auf 90-92, besser mit 17,5 er Vergaser fahren (kauf keine Arreche!!) beim Malossi ist ein größerer Gaser eher Pflicht, beim Hebo eher nen 19-20er und eine offene CDI, die origfinale macht bei gut 9000 U/min zu
Ein unauffälliger entdrosselter Sportauspuff schafft noch mehr Freude, um die Ordnungsmacht auszutrickesen empfihelt sich ein Drehzahlbegrenzer.
Ich hab mir von scooter pro sport ne 70er Airsal geschossen die Hauptdüse auf 92 erhöhht , Gewichte 6 Gramm allerdings mit nem offenem Leovonce Touring
Der ist leise und unauffällig passt optisch zum Roller
Reicht im Kaff auch gedrosselt bis 60 fahrbar, etwas mehr Zug ohne mehr Topspeed kriegst du mit ner Malossi Multivar. Den mitgeliferten Plastik Distanzring um 2 mm abschleifen, dann passt es exakt
Beim 70er würde ich eine etwas härtere Gegendruckfeder montiern, damit der Keilriemen nicht durchrutscht,
Verfasst: 02.04.2011, 09:02
von m0dy
Eine stärkere Gegendruckfeder für die Kupplung kann ich nur empfehlen.
Die wirkt auch wunder. Zumindest wenn Du eh schon schneller unterwegs bist, ist das für den Riemen gut.
