Ladekontrollleuchte geht an
Verfasst: 25.03.2011, 07:11
von Rollerjoe
Hallo an alle
bei meinem Gebrauchten 500i geht wenn das Licht an ist die kontrollleuchte an,hat jemand eine ahnung was da Defekt sein könnte.
Verfasst: 25.03.2011, 12:34
von 500ccm
das hört sich schwer nach einem defekten Regler oder einer defekten Wicklung an.
Aber von vorne.
Bitte messe mal mit einem Multimeter bei ausgeschalteter Zündung deine Batterie. Sollte so 11,7 bis 13,0 Volt haben.
Dann starte mal den Roller ohne Licht und messe die Batterie nochmals bei so ca. 4800-5200U/min. Ergebniss sollte zwischen 14,2 bis 15,4 Volt sein.
Das gleiche dann mit Licht.
Wenn du das gemacht hast kannst du ja mal deine Ergebnisse posten, dann können wir weiter suchen.
MfG.: 500ccm aus dem sonnigen schwarzen Wald
