Motoröl kommt mir beim überprüfen entgegen
Verfasst: 12.03.2011, 15:15
von Palmi
Hallo,nach 3000 km bin ich gestern mal an die Tankstelle gefahren um das Motoröl mal zu überprüffen.Als ich den Stab dann herausschraubte kahm mir gut 1/4 liter entgegen wie ein Vulkan.Habe dann sofort auf der Tanke das ganze Öl abgelassen(unten am ölsieb) und wollte 1,2 liter auffüllen aber nach 1 liter ist er nach der Stabanzeige voll.1,2 liter sind aber auch rausgekommen so ca.nachgemessen.Wie kann das denn sein ?
öl
Verfasst: 12.03.2011, 16:59
von daggi
Hallo Palmi,
die downi hat ein öl filter, da sind ca 0,2 lit drin , aus meiner erfahrung
zu viel Öl drin war so bei mir. Prüfe noch mal alles .
Gruß daggi
Verfasst: 12.03.2011, 17:25
von Kymco-BiBa
Der 125er DT bekommt doch nur 0,9l Öl :!:
Verfasst: 13.03.2011, 10:54
von Palmi
Wo finde ich denn den ölfilter,so wie im Manual schaut es bei mir nicht aus.
Was so ähnlich ausschaut hat bei mir noch ein Schlauch drann.oder ist er hinter der Plastikkappe?
Verfasst: 13.03.2011, 16:43
von Palmi
Alles ok habe ihn gefunden.
Re: Motoröl kommt mir beim überprüfen entgegen
Verfasst: 15.03.2011, 18:23
von stefanfahren
Verfasst: 15.03.2011, 18:53
von delfi
Wenn so viel Öl drinnen war, dürfte der Lufi ja auch schon schwimmen. Läuft der Motor überhaupt noch oder röchelt er nur noch?
Gruß der Delfi.
Verfasst: 17.03.2011, 11:08
von Palmi
Luftfilter war alles sauber,habe jetzt nochmal mit Ölfilter gewechselt und nun stimmt alles ca.1,2 liter.Aber bei der 5000er Inspektion werde ich alles überprüfen was gemacht wurde.
