Stärkere Batterie
Verfasst: 21.02.2011, 10:21
von Mika 64
Hallo liebe Gemeinde,
da meine Batterie anfängt zu schwächeln, nun die Frage :
Kann ich diese ohne Probleme verbauen ?
Motorrad Batterie YUASA YTX20L-BS
Technische Daten:
- 12 V Wartungsfreie MF- Batterie inkl. Säurepack
- Kapazität 18 AH
- Maße in mm 175 x 87 x 155 (LxBxH)
- Ladestrom 1,8 Amp (unbedingt einhalten)
- Gewicht incl. Säure 6,3 Kg
- Kälteprüfstrom 270 A
Baugleich mit:
GS GTX20L-BS, Varta 518901026
Vielen Dank
Verfasst: 21.02.2011, 15:31
von tomS
Mess doch selber aus (ich bin zu faul runter zu gehen).
Aber ich zweifel, ob diese 20Ah so klein gebaut wird wie die normale 12Ah.
Re: Stärkere Batterie
Verfasst: 21.02.2011, 18:23
von Mika 64
Mika 64 hat geschrieben:Hallo liebe Gemeinde,
Technische Daten:
- Kapazität 18 AH
Baugleich mit:
Vielen Dank
So hab mal gemessen, sollte ohne Batteriekasten passen,
und siehe da im alten forum was gefunden:
http://15408.forendienst.de/show_messag ... id=4773603
Meine Frage an den Meister welches Kabel muss ich zum umlegen von dem
Pluskabel bestellen ?
Verfasst: 21.02.2011, 19:24
von alfons
Ich hab die 18Ah Batterie eingebaut. Passt einwandfrei in den vorgesehenen Platz wenn man den Batteriekasten entfernt. Eine Verlängerung der Anschlussleitung ist erforderlich und habe ich selbst gelöst aus flexiblem 10mm² und Anschlussösen, lässt sich aber auch bei msa bestellen. Der Erfolg bzgl des Anspringens bei Kälte ist unschlagbar.
Gruß Alf
18AH
Verfasst: 21.02.2011, 19:41
von Mika 64
Hallo Alf,
die Anschlusskabel brauche ich doch weil bei der 18 AH der Pluspol Rechts ist
oder liege ich da Falsch?
L.G.
Mika
