Demontage Hinterrad Super 9 LC - - für neuen Reifen
Verfasst: 15.02.2011, 10:05
von Rollos40
Hallo zusammen, ich weiss nicht ob man Euch auch fragen darf wie man das Hinterrad am Kymco 9 LC demontiert. Möchte einen neuen Reifen aufziehen. Glaubte es wäre ganz einfach, scheint aber doch nicht so zu sein. Habe gesehen, dass da auf der einen Seite vom Rad eine grosse Mutter zum lösen wäre, aber was dann!? Sitzt das Rad auf einer Zahnwelle, kann man es dann nur rausziehen oder so. Bremse, Halterung und Auspuff muss da alles auch weg. Müsste ja eigentlich so gemacht sein, dass man so was sofort sieht wie das läuft. Denke, frage mal erst lieber bei Euch nach. Ihr habt sowas sicher schon mal gemacht. Danke im Voraus .. Also liebe Grüsse ,, v. Hannes.
Verfasst: 15.02.2011, 21:38
von fofi103
ja so ist das auch.Hat der scheibe hinten?
Auspuff weg
Mutter aufmachen
ggf. Halter und sattel weg
dann kommen noch ein etwas breiterer Ring und ne Hülse
dann kannst es Rad abziehen.
der rest ist nur draufgeschoben.muss aber gestehen ich hatte auch so meine problemchen.Das sitzt alles recht stramm.
Verfasst: 15.02.2011, 22:17
von Rollos40
Hallo fofi103, danke für deine promte Antwort. Also werde mich dann mal ran machen. Werde dann wieder informieren. MFG Hannes
Verfasst: 16.02.2011, 11:35
von Rollos40
fofoi103 - Hallo nochmals, sorry, habe deinen Text nicht ganz richtig gelesen.
Ja, der Kymco hat Scheiben vorne und auch hinten.
Gruss Hannes.
Verfasst: 19.02.2011, 20:39
von Rollos40
Hallo , Fofi103, also neue Reifen montiert, alles wieder bestens. Danke bis mal wieder. Tschüss MFG Hannes.
