Hilfe, mein Dickschiff ruckelt auf einmal!!!
Verfasst: 08.02.2011, 18:24
von Rase112
Ich habe beim letzten Riemenriss auf der Fehlersuche den Vergaser aufgehabt (aber nix dran gemacht), den Zündkerzenstecker und die Zündkerze erneuert. Seitdem läuft er aber nicht mehr sauber.
Wenn ich langsam beschleunige, verschluckt er sich bei ca. 3-4000 Umdrehungen und fluppert so vor sich hin. Wenn ich den Gashahn dann aber weiter aufdrehe, fängt er sich und beschleunigt ganz normal weiter.
Kann mir Jemand sagen, woran das hängen kann
Viele Grüße vom Rase112
Verfasst: 09.02.2011, 13:17
Ich tippe mal auf eine falsch eingebaute Düsennadel oder einen Verschleiß an der oben an der DN sitzenden Scheibe , die wird im Laufe der Zeit dünner ( Vibrationen , Reibung ) und die Nadel hängt dann tiefer , was zu einem zu mageren Gemisch beim Gasgeben führt .
Verfasst: 22.02.2011, 23:41
von Rase112
Hallo Meister,
Danke für Deine Hilfe! Ich war ja gerade baff als ich die neue Düsennadel gesehen habe...die Scheibe war ja fast doppelt so dick wie die der Alten!!!
Schnell eingebaut und er schnurrt wieder!
Verfasst: 05.05.2011, 22:16
von Choofix
MeisterZIP hat geschrieben:.......... die wird im Laufe der Zeit dünner ( Vibrationen , Reibung ) und die Nadel hängt dann tiefer.......
Hallo Meeeeester,
reicht es, wenn ich (habe auch das Problem!) nur die Düsennadel erneuere oder empfiehlt es sich, auch den Gasschieber auszutauschen????
Verfasst: 06.05.2011, 07:41
DN erneuern , der Schieber sollte da keinen Schaden genommen haben ...
Verfasst: 06.05.2011, 10:02
von Choofix
@Meister:
Danke für die prompte
Antwort, werd´s gleich nächste Woche in Angriff nehmen
Re:
Verfasst: 29.08.2019, 19:27
von Choofix
MeisterZIP hat geschrieben: 09.02.2011, 13:17
Habe das Problem schon wieder, mein Roller springt im Kaltstart ohne Gas zu geben prima an, nimmt aber kein Gas an und sobald er warm ist, geht er aus bzw wenn ich Gas gebe geht er auch sofort aus.
Kann das schon wieder die besagte Düsennadel sein, ist denn hier im Forum mal ein Bild von einer neuen, die ich mit meiner Nadel vergleichen kann?
Re: Hilfe, mein Dickschiff ruckelt auf einmal!!!
Verfasst: 30.08.2019, 07:13
Mach DU mal ein Foto und stelle es ein .
Verfasst: 30.08.2019, 08:51
von Choofix
- Hier ist das gute Stück, hoffentlich detailgetreu genug
- nadel.jpg (529.58 KiB) 8650 mal betrachtet
Verfasst: 30.08.2019, 10:40
Die sieht gut aus . Wenn die defekt sind , dann ist die Scheibe deutlch dünner .
Verfasst: 30.08.2019, 13:58
von Choofix
Du hattest mal geschrieben, in Neuzustand müsste die Scheibe 1,6 mm Stärke haben, gebraucht bzw kaputt bei 1,1 mm.
Meine Scheibe hat eine Stärke von einem Millimeter, kann es das sein und sollte ich das probieren bzw würde von mir geschriebene Symptomatik passen
Verfasst: 02.09.2019, 07:23
Wenn ich das geschrieben haben , wird das so sein . ist aber schon lange her , habe nicht mehr alles im Kopf .
Dann also Düsennadel erneuern .
Verfasst: 03.09.2019, 14:27
von Choofix
Habe nur die Düsennadel ausgewechselt, gleiches Symptom wie vorher, springt super an und läuft im Standgas prima, solange der Kaltstart dauert .
Danach geht die Drehzahl runter, nimmt kein Gas an und geht sofort aus, springt dann auch nicht mehr an.
Hat jemand eine Idee
Evntl der Meister Zip?
Habe den Roller seit 2006, lief immer super und hatte nur kleinere Reparaturen .
Möchte den sehr gerne weiterfahren
Verfasst: 03.09.2019, 14:33
Hast du mal das Schwimmernadelventil gecheckt ? Wenn der kleine Federstift darin eine Abplattung hat , ist es defekt . Das verursacht genau die Probleme im Warmlauf , die du gerade beschrieben hast .
Verfasst: 04.09.2019, 05:29
von Choofix
Klasse, das ist mal ne Idee, werde gleich heute im Laufe des Tages beschriebenes Ventil mal checken, melde mich...
Verfasst: 07.09.2019, 12:03
von Choofix
Habe nun mal das Schwimmernadel Ventil ausgebaut, zwar hat der kleine FederStift keine Abplattung, aber die vier seitlichen Längsführungen sind meines Erachtens nach eingelaufen, haben oben einen kleinen Rand unterhalb der Aufhängefeder.
Kann es das vielleicht sein, dass jenes NadelVentil nicht mehr schön in der Führung sitzt und deshalb diese Symptomatik begründen würde...
Verfasst: 07.09.2019, 12:07
von Choofix
- Hoffentlich...
- 20190907_114629.jpg (208.55 KiB) 8487 mal betrachtet
Verfasst: 09.09.2019, 07:46
Gute Fotos !
Ich sehe zwar nicht die üblichen Verschleißanzeichen , aber der Tausch ist bei der Laufleistung eh ratsam , um einen weiteren Fehler auszuschließen .
Verfasst: 25.03.2020, 19:34
von Choofix
habe hier mal zwei Fotos meiner Kaltstarteinrichtung meines GD 250 gemacht,
Foto 1 in kaltem Zustand mit 20mm Nadellänge und
Foto 2 in warmen Zustand mit 24mm Nadellänge .
Sind dass normale Werte, kann jemand was dazu sagen?
Grüßend Claus
Verfasst: 25.03.2020, 20:08
von Hasi
Normale Werte.
Manchmal hilft die Gängikeit mittels Öl zu optimieren, nicht das die Nadel irgendwo klemmt.
Verfasst: 26.03.2020, 07:39
Ist der Schieber OHNE Nadel 10mm ausgefahren , wenn er kalt ist ?
Und , wenn das KSV ganz ausgefahren ist , schließt es die Bohrung im Vergaser komplett ? Da musst du mal die Tiefe der Bohrung ausmessen !
Verfasst: 26.03.2020, 10:39
von Choofix
