Pro Charger Compact von Lois
Verfasst: 07.02.2011, 21:57
von bolli
Hallo hab da eine Frage zu Ladegerät Pro Charger Compact von Lois.
http://cdnxl1.louis.de/shop/zusatz/anl/10003613.pdf
In folgenden Absatz der Beschreibung steht geschrieben.
Hinweis N3: Wenn die Batterie einen altersbedingten Leckstrom
hat, der größer als 100 mA ist, bzw. wen die Batterie eine
angeschlossene Last hat (z.b. die Bordelektronik), die mehr als
100 mA verbraucht, wird eine Ladeschlussbedingung niemals
erreicht und das Ladegerät bleibt ..auf ewig'' im Lademodus!
Trifft das auch auf die Downtown 125 zu?
Sprich Uhr.
Helmfachbeleuchtung ist aus.
Danke und Grüße Bolli.
Verfasst: 07.02.2011, 23:21
von comodo
Also wenn Du beim Laden nicht gerade die Zündung
eingeschaltet hast dürfte der Verbrauch des Bord-
elektronik weit unter 100 mA liegen.
Ich habe jedenfalls mit genau diesem Ladegerät
keine Probleme.
Verfasst: 08.02.2011, 17:11
100 mA? das sind in 10 Stunden 1000 mA, bzw. 1A. Je nach Batteriegröße des Downtown wäre die Batterie im stillstand in ca. 80-120 Stunden leer? Das wäre ja echt dumm. Alles Klar?
Verfasst: 08.02.2011, 21:02
von bolli
Verständliche Erklärung danke.
